BonoMan, а ширины самого суппорта хватает, чтобы уместить 14 вентилируемый диск и ЦЕЛЫЕ колодки?
Ибо продавались тут как-то проточенные суппорта с гольф гти - там колодки надо было сначала заболгарить.
kapri
тольятти
А зачем тебе именно Вентилируемые под 14", если не вентилируемые от Фиата продаются без проблем под 14" и даже почти под 15" ?
EgorRPD
Магнитогорск
EgorRPD, так вопрос лишь в достаточности объёма - остальное лишь предпочтения в комфорте, а именно - ход педали.
Ну не только комфорт, объём маленький ГТЦ прокачивает меньше, поэтому "схватывать" тормоза будут медленнее.
Общался с владельцем 4пот мазда спереди и ЗДТ на 08 цилиндрах сзади, ГТЦ и вакуум 2108. Тормозит только когда педаль почти "в полу", но и заблокировать колеса не может - тормоза же "огонь" :)
haze
Таганрог
Скай спереди, 08 сзади. Сток гтц. Блокировались все на ура, и педаль надо было давить не до усера.
kapri, мне не нужно, пока, по крайней мере. Мне интересна сама возможность.
EgorRPD
Магнитогорск
Ты можешь убежать себя сколько угодно, но работать ПРАВИЛЬНО такой конфиг не может.
kapri
тольятти
Я провентилировал эту тему. Короче, можно поставить суппорты от Фольксваген Каравеллы Т4. Суппорты имеют тросовый привод стояночного тормоза, сделаны под диск вентилируемый толщиной 22мм. Диаметр поршней 41мм. На разборках они стоят в среднем 6-7р за пару. Вариант подрезать-подварить имеющийся Лукас по 10-12мм толщины диска я даже не рассматривал и никому не советую эту опасную дичь. Проще продать свои Лукас ( спрос среди тазоводов стабилен) и купить суппорты от Каравеллы, чтобы поселить на них вазовские тормозные диски 284-286 х22 , естественно, кому это нужно по техническим соображениям.
HuLi
Челябинская обл.
онли тандем спасет мир. и подобраные диаметры цилиндров тандема.
или полная установка тормозной от ино, ПОЛНАЯ
kapri
тольятти
Вы о чем? И причем тут страна - производитель ?
HuLi
Челябинская обл.
IMPRINT, лалалалалал
можно и педаль, ибо ратио разные
или сток педаль подогнать ратио
kapri, какая страна? где страну увидели?
kapri
тольятти
Ну и какую страну ты имел в виду под иномаркой? Что за онли тандем? Интересно будет почитать
timeaut
Подскажите пожалуйста тормозной диск 14 вентилируемый 2112(260мм), толщиной более 20 мм. Хотелось бы пильнуть чуток направляющую , без спиливания колодок. 20 мм уж больно тонкие, а на 280х26+ 4пор от r32 пока нет возможности перейти. Спасибо
kapri
тольятти
14" вентилируемый имеет толщину МАХ 20мм, а не более, как вы пишете. Что хотите-то, собственно? С какой целью пилить направляющие?
timeaut
хотелось бы увеличить толщину тормозного диска, методом прикручивания диска от иномарки, интересуюсь возможностью данного варианта. Диск 260х20 , по моему мнению очень тонкий, заворачивает его при активном использовании. Понимание того, что данную проблему не решить заменой диска присутствует. Но как зимний вариант перекантоваться, прокатит.Вот и интересуюсь вариантом за наименьшую стоимость. Есть ли диски от ино на ваз больше 20 мм?Пилить скобу направляющих суппорта, для того чтоб более толстый диск влез.
kapri
тольятти
Пилить скобу можно. Но не более 2мм. Больше пилить я не буду рекомендовать и не советую категорически.Т.е, по сути, придешь к варианту на тормоза под 15" ( 284-286 х22) Проще перейти на колеса 15" и тормоза от Лкс. Либо перестать гонять.
можно и не переходить на 15е колеса если ставить диски от ЛКС. Достаточно просто поставить суппорты от e34, что само собой вполне бюджетно.
Только для комфортной езды ГТЦ нужен типа газели-бизнес.
вот у Maxi в альбоме есть фото... Интересно, диски балансировали после запила??
kapri
тольятти
284х22 +суппорт ваз 2108 не поместится же в 14" колесо. Диск 286х22 тем более не поместится. Сами так делали? Или теория?
П.с, теоретически предположу, что подточив корпус суппорта 2108 можно вместить диск 284х22 на 14" колесный диск. Но я этого не пробовал и поэтому не знаю. Да и целесообразность такого гимора возникает в полный рост. Литье на 15" стоит же недорого.
kapri
тольятти
Фото ниачем. Погугли стоимость суппортов и дисков как на вашем фото. Поймете все сами абсурдность.
