Тонкости с доработкой тормозов
fignja
Active member
Вопрос по поводу прокачки тормозов на тачках с абс, есп и всеми свистелками.
У кого какой опыт?
В эльзе пишут сначала прокачать как обычно, а потом осуществить "базовую настройку блока управления диагностическим прибором".
На некоторых форумах пишут достаточно просто делать прокачку с включенным зажиганием.
О как раз у меня ща кочерга же в стоке, - по паспорту 75.6 сил всего, а 195 едет. Вот они как раз эти 80 сил потерь ))) при резине зимний гиславед 175\75\13 круглый год :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
PS; - и как то зацепа же хватает
По ГПС? Если да, то у тебя 100+ сил.
Это наглая ложь. Есть докУмент. 75,6 и ниипет. :D.
По теме - а если мануал глянуть? И прям как написано так и сделатьк. примеру - указано, что гидроблок нужно с помощью сканера проксчивать, так и делай. В нем жижи и их надо удалить из блока.
fignja
Active member
Мануал мне до конца и не ясен. На английском и немецком написано 1 в 1.
Конкретно красный кусок. Ссылка не работает. Что за базовая настройка...
fignja
Active member
На форуме ваговодов 20 страниц срача. Одни говорят я со шнурком прокачал и тормоза стали как бетон. Другие говорят это не для этого предназначено и вы так авто ломаете. Мол дедовски качаю и все путем.
fignja
Active member
У обладателей божественных тойот как выясняется есть дополнительный штуцер на гидроблоке
У лексов в гидроблок насос высокого давления встроен и аккумулятор, из него без сканера тормозухи не выгнать., ну так, для примера.
Просто половина ваговодов сектанты, которые верят что весь ваг можно починить одним сканером.
По факту - если блок есп не завоздушен, то все прокачивается как обычно.
Если завоздушен, то через режим прокачки тормозов в диагностике.
Весь смысл этого режима - программно открываются клапана в блоке есп и он своим же насосом выгоняет воздух.
fignja
Active member
В общем после долгих поисков установлено что "Базовая настройка блока абс" о которой написано в эльзе это пункт в диагностическом сканере вага предназначенный как раз для прокачки. И обычный абс тоже нужно качать програмно.
Качнули как обычно. Потом активировали абс с диагностики. Потом опять качнули как обычно. Потом опять активировали абс. Потом опять качнули как обычно....
Напомните,при ориентировании суппорта,штуцер вверху,тогда прокачка будет норм.
А можно ли провести магистрали тормозные выше суппорта,получится прокачать?
MAKC799
Воронеж и область
Получится. Бачок тормозухи выше чем штуцер прокачки же. Какая нафик разница как будут идти трубки?
Да чет помню,что есть вариант застоя воздуха,но не помню все условия,что это случилось.
На всех внедорожниках трубки идут в раме, рама всегда выше суппортов. Все прокачивается.
Miha2110
Подскажите пожалуйста, как отцентровать тормозные диски от Альфы (толстые) на ступице 2108 и Ко?
феродо рейсинг под волгосуппорт, он же rover 200 (RF)
ds perfomance -FDS 613
ds2500-FCP613H
ds3000-FCP613R
ds4003-FCP613C
состава "уно" не нашел, по идеи окончание "Z" у этого состава
З.Ы а вот на суппорт лансер состав "уно" есть FCP765Z
напомните, какой вут+гтц в кузов 08 встает
23.8мм или 25.4мм
ГАзелевский в капот не упирается?
23.8мм или 25.4мм
от бмв лепил и от вага лепил, должен и тот и тот с двухкамерным вакуумником стать.. отстальное тоетки там и прочее мецобисе не говоря про пеугеоты и ренаульты хуета с вашего позволения с подногтей, лучше всего работали с двойным бмв и ваг, уже тормозит если просто посмотреть на педаль
turbobmw
23.8мм или 25.4мм
У меня стоит тойота цельсиор либо лексус лс400
Встречный вопрос.... сзади на 08 у меня стояли передние 13е тормоза от 08.... могу ли я просто снять их и прикрутить лукасы от калины-гранты спорт?
Да. Но у лукасов диаметр поршня меньше, педаль станет жестче, схватываться будет раньше
korlik
Я думаю, нужно вакуумной прокачкой отсасывать, а в это время шевелить насос сканером.
