Зазор
daulet
Народ! Кто какой делает зазор в замке колец? Поршни СТИ 84мм . Для драга.
daulet
Думал мож у кого иное мнение для жесткой эксплуаьации, зазар то в ШПГ 008
daulet
На самом деле мне было интересно, кто какой делает зазор в замке компрессионного кольца. Конечно есть данные с книжки, в данном случае с БМВ, а ведь есть еще опыт, наработанный годами соревнований.
от обкатки ... если без то 0.5 у верхнего минимум если с пару тышь осторожно катать то и 0.2 можно (имхо)
это при диаметре котла от 60 до 100 мм
loafer
делали 0.15 под диаметр цилиндра 82.8, поршни были 2-х кольцевые
daulet
dinar я тож в принципе так думаю. Думал может еще на 10ку больше сделать?
loafer 0.15 не маловато для 2х кольцового ? Насколько я знаю, основная часть температуры от поршня отводится через верхнее кольцо. Может зазаор в между поршень-цилиндр 0.15?
daulet
Просто к чему я это все спрашиваю? Не люблю сопливых моторов, да и считаю, что не должен мотор сильно сапунить, даже если это мега крутой двигатель.
INTERyes
сопливость от зазора поршня больше зависит.
Jakus
Если еще закись будешь лить, то маловато 0,25. То что будет сопливить - пох, главное не прихватит потом.
loafer
компрессионное - 0.15
маслосъёмное - 0.15
зазор в шпг был 0.2, поршни самодельные кованые 82.6
INTERyes
фигасе 2 десятки!!!масло из картера за секунду перекачивало в помойку??
loafer
маслопомойки не было вообще,поршневая откатала на том моторе почти 12т.км.,сейчас тот конфиг шпг на каком-то моторе во Владикавказе,также топчут тапок в пол,с тем кто собирал мотор в Осетии недавно общались по мотору всё нормально.
INTERyes
Молодцы..у нас с десяткой много выгоняло на 1,5избытка.
