Vaz 2105 Turbo Ohc 8v Рязань.
Nikitos_62RUS
Рязань
плоскости блока и головы перед сборкой были фрезерованы очень чисто, почему на обычной 4 цилиндр дунет?
нужно на упаковке прочитать, только завтра смогу. сделанна из трех слоев в середине толстый около 0.5 мм и тоненькие вверху и внизу.
Lotus
Никит а детона точно не было? просто когда все пер..т на выпуске, хрен че услышишь, стрекочет там или нет на пиках самых...
Сколько степень то с учетом фрезеровок и этой 214-прокладки ?
Nikitos_62RUS
Рязань
детона не было 100%, степень 7.6-7.8, проблема скорее всего в ГБЦ, т.е. она изначально готовилась под атмо, слишком много снято с плоскости около 3 мм, на фото видно в местах пропуска газов толщина металла слишком мала, порядка 5 мм, а под ним пустота (рубашка охлаждения) , при бусте видимо металл вдавливается и проиходит прорыв газов.
к тому же гбц у меня 2101, а на 21213 отлиты ребра жесткости под теми местами где у меня прорыв газов был .
Kosmonavt
Севастополь
Nikitos_62RUS ГБЦ 214, болты сток, тянул как написано в инструкции к прокладке.
У тебя получается ДФ нет?
Не совсем в тему, но помпу надо от шнивы, она эффективнее. Турботазу всяко полезнее
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4565829#4565829
Крыльчатки на помпах ТЗА 2101-2107 и 2123 одинаковые. Только на 2123 боченок другой, вроде как давление побольше держит. Я себе 2123 поставил.
Nikitos_62RUS
Рязань
3Dfx, у меня такая и стоит, + убрал прокладку между половинками помпы и посадил на герметил, чтобы зазор между крыльчаткой и корпусом уменьшить.
bibox
А что за дырка в впускном клапане 1-го цилиндра?
