Vaz 2105 Turbo Ohc 8v Рязань.
Night_Spirit
Белгородская обл.
да скорости не вылетают но рычаг ходит на полметра в любом направлении)))
Коробку нашел...
Покупай сразу оптом штук 5-10 ,на тазах кпп не дрищет но так на всякий случай пусть лежат))))) ;)
Lotus
Коробку нашел...
Что мне нравится к Классико КПП что сколько не жарь ей пофиг, зубья обрубить там надо постараться, вот забивка зубцов муфт и зубцов шестерней для захода муфты от не верных включений это нормально, особенно на сра...е, но чтоб зубья ломать это редкость.
А рычаг кстати у меня тож ходил как бельмо, после того как я умудрился в адреналине-гонке врубить между передач то есть нижней частью штока попал в щель между двух штоков третей и пятой передачами, как это у меня получилось до сих пор не пойму.... ))) :D
Lotus
После сняв заднюю крышку кпп штоки были раздвинуты как рогатка, видать рубанул норм))) :D
imba
ооо такая же херь была у меня, тока это проявлялось оч часто, и я этот коробас слил. внешне все норм, штоки целые, а как и куда оно залетало не понятно. менял и механизм переключения и штоки...
Nikitos_62RUS
Рязань
Вчера пробовали настроить с метанолом, углы подняли с 17 до 24, даже намека на детон нет, дошли до 1.9 избытка, подняли отсечку до 8600, массовый вырос 900 до 1250 вроде, температура воздуха в ресивере при этом 37 гр., но из-за проблем с расширительным бачком дальше не смогли поднимать давление, видимо я его неправильно подсоединил, патрубок с бачка у меня врезан на выход ОХ из ГБЦ, и при выкрутах выше 6000, ОЖ вибивает из бачка, причем за один выкрут выливается порядка 5 литров))) буду переносит патрубок на вход помпы, должно помочь....
sashamrolympia
Тула
Nikitos_62RUS,
Метанол - это впрыск водометанола?Или целиком топливо метанол?
whitestorm
возможно пи..ец прокладке((((
sashamrolympia
Тула
Nikitos_62RUS,
Расскажи, интересно как настраивали. На постоянку он у тебя?Включается при превышении определенного давления наддува?Или 2 отдельных топливных карты?Комплект Аквамист?
Nikitos_62RUS
Рязань
Костя был прав это прокладка, тосол давит только на бусте, видимо стальная пракладка не прижимается толком, поставлю обычную
Night_Spirit
Белгородская обл.
Сначала проверь длину болтов и колодцы резьб.
