Запустил и это пол беды
вот такая же фигня глохнет при сбросе газа,но не дымит чёрным, в выпуск не стреляет. прога тоже как-бы обкаточная ,что это может быть? может датчик какой не але.
прежде всего смесь. достаточно ей стать 16 и более или 10-9 и менее начнутся проблемы - именно такие какие ты описываешь.
вобщем ребзики - хорош гадать действительно - ехайте к настройщику и все тут
madalexxx
форум гадальщиков ненастроенных машин.
новое направление в тюнинге
"угадай настройку по фотографии".
да Слава))это ты точно сказал че думать то надо к настройщику ехать или лучше тянуть а по поводу обкатки так я свою в гараже обкатывал на холостом ходу при температуре тосола 50-60 градусов о дин день часов 8 и во второй примерно столько же.
6a6yLLka6etMeH
эххххх...на выходных если всё выгорит мою будем заводить.чует мое сердце, что меня постигнет схожая учесть)
yka
induke,человеческое спасибо,буду настройщику мозг выносить.
mzero
вологда
такая хрень была, оказалось что дад подключен не правильно был)
или на расходомере и сток формах обкатывать
а то разориться так можно
ерунду не пиши!
все норм и на форсах и с турбиной и на даде! и форсах больших!
ничего настраивать не надо на обкатку, тот кто нормально настраивает у него все уже давно есть, приезжаешь пешком с эбу, оставляешь залог и получаешь прогу под обкатку... и расход не больше 10л\100км
так что турбу обвязать??пусть во впуск дует??
да открой вестгейт и всё... или шлангчик накинь на вестгейт без тройников(жиклеров) или как там ты регулируешь давления я хз...
пусть во впуск дует... прогу кто заливал на обкатку?
BenZin
я не про расход а про настройку 2 раза за обкаточную прогу потом нормальную дороже возьмут и так непомерно дорого за настройку хотят
на 630 мне только с авто сказали приезжать а не с мозгом типо хх не будет без настройки пришлось тащить на тросу
BenZin, кто настроищик? за обкаточную никто ничего не платит!!! это вообще бесплатно, если на то пошло) просто оставляешь залог, чтобы к другому не уехал после обкатки! Не ну может дядя Веня с залупки и по два раза и настраивает обкаточную и за это еще и по 5рублей стрижек, я тут уже ХЗ)
нормальные настроищики действуют по той схеме которую указал я...
BenZin
08GTi,
сколько ты за настройку отдавал?тысяч 7-8? мне вот просто интересно ценник примерно одинаковый везде для всех, или как говорится без лоха и жизнь плоха:D
kamaz
Орен.
#32
автор нашел причину? у меня похожая ситуация,дымит адский,свечи сырые,заводится с пол пинка,работает относительно ровно (валы). с дырки под лямбду воняет бензом дым сине белый.
это не нормальная схема - это бред. бесплатно только кошки родятся.
прога от другой машины - 500р (в случае если не работает то можно попытать счастье еще раз за 500р - если не работает еще раз - только трос, потому что явно случай "неправильно подключен дад етс")
нормальная обкаточная прога - 3000р.
каждый выбирает что хочет.
настройка 7000р
и никаких залогов.
Feisar
Мурманск
#34
всегда собираю все полностью со всеми пайпами и тд. потом подключаю дмрв и сток форсунки и 2-3 тысячи на обкатку, только отсечку ставлю 3000, заодно улитка обкатается. никогда проблем никаких не было от такой сборки, наоборот все косяки видны.
nevidimca
Волгоград
#35
Я обкатал пока так, причина в том что залили прогу тупо от другой машины ничего не правив......сейчас скоро буду настраиваться уже нормально
