ДТВ
cr
Wenn написал(а):
cr написал(а):
ArtMan написал(а):
Gumpr написал(а):
а зачем оно, если есть ДТВ про который в первом посте :?
кому денег тратить не хочется вообще из ДТОЖ за 150р делается. только с ним аккуратно нада . . .
что то я упустил эту тему.....
Поподробней можно? так сказать, в общеобразовательных интересах ..... с примерами работ , желательно :roll:
поищи в инете или на тим рс было гдето. я все на них делаю :oops:
400р жалко ?)))
давай по 400 рублей я у тебя их 50 куплю...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
элементарно, ДТОЖ зажимаешь в тисках и ножовкой по металлу отпиливаешь аккуратно покругу не углубляясь ниже толщины стенки, вощем спиливаешь тот аппендикс который без резьбы, снимаешь там там вытираешь термопасту, и для надёжности ножки термоэлемента залить эпоксидкой, термо элемент такой-же как и используется в ДМРВ бош и сименс.
http://www.chiptuner.ru/content/maps_dt/
наглядно в картинках
да только отпилено там далеко и вибрация на ножках будет и всеравно твалится, ближе к элементу самому отпиливать луче
Поаккуратнее - сейчас в магазинах подделки ДТВ как раз по 400р.
Нормальный ДТВ в ексисте 1350р уже
я ДТВ как в первом посте купил за 850 или 900. гавно :? ?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
только лучше отпиливать ближе к концу и потом залить эбокситкой.
по схеме как на чиптюнере есть неудачный опыт использования :)
Wenn
не я покупал еще прошлым летоп 650р... 400 имел ввиду 400+150+100 на бенз)) ... ы... а 1350р это ..хм...
Maksi - как подделку от ориджинала отличаешь? внешне имею ввиду.
Вот всего в пределах 700р
25037388
Daewoo,
Корея, республика ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
HEAT SENSOR вес: 0,037кг
524,24руб 14 (45) Эмираты
ANEV AFL
541,47 14руб (40) Эмираты
ANEN AFL
экзист 758,40р. месяц ждать...
откуда 1380 или я не тот номер пробиваю.
25037388
General Motors,
Соединенные штаты ДАТЧИК нет веса >10 744,00 3 ( 5) Москва
FRTN AFL
Нет у тебя нормальный. Собственно в такой коробке других и не бывает.
Различия:
1) на серой части раъема у оригинала надпись DELPHI на подделке нет ничего.
2) латунная часть у оригинала выполнена с разным качеством обработки поверхности, резьба ровная, у подделки качество одинаковое, резьба более рваная.
3) на латунной части оригинала выбита надпись ACR-12V-3 и дата изготовления в формате год-неделя - у подделки нет ничего.
4) Измерительная часть оригинала в виде матовой таблетки с электродами по бокам - в подделке черная блестящая капелька, электроды из тела капельки.
5) на оригинале специальный резьбовой герметик на средней части резьбы - герметик жеский и хрупкий. На подделке силиконовый герметик красный намазан от души (соотвественно как резина мягкий).
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
без захода 880р и 2 дня.
неделю назад вообще не пробивался как от деу.
Phant0m
Санкт-Петербург
Я летом оригинал брал за 400р.
Только не в барыжном экзисте а в конторе продающей корейцев, а конкретнее в рем зоне.
Boris
кстати есть дешевые аналоги с моно впрысковой нивы(думаю что отечественного пр-ва) полностью подходят под описание подделки за исключением фиксирующего герметика он там как на GMе твердый. в розницу у нас в одном магазине лежат по 600р и работают прекрасно на десятке другом машин только мною настроенных. Кстати и продаются ес-но без коробочки картонной...
Различия:
:) спасибо, все так. я спокоен :)
денег примерно 850р на экзисте. ждал долго . . . недели две наверно.
Phant0m
Санкт-Петербург
#30
На нивы монописуальные как раз и ставился DELPHI.
#31
если с пола поднять дтож пропилить выпотрошить и залить эпоксидкой предварительно подмять края чтоб смола не выпала, всёравно он в цилиндр пойдёт гулять?
#32
toluk написал(а):
если с пола поднять дтож пропилить выпотрошить и залит эпоксидкой предварительно подмять края чтоб смола не выпала, всёравно он в цилиндр пойдёт гулять?
нет. просто ДТОЖ надо пойти купить он стоит 100-200р к томуже они бывают разные. всякие дузар никатят. + отпилить залить вообщем гимор. мне проще пойти за 800 готовый купить.
а сделав как на чиптюнере запилил и готово был печальный опыт пользования :)
позна идти в магазин, уже запилил :lol: темболее в наших магазинах ничего нормального не продадут , а я выкрутил из корпуса термостата , там точно лецинзионный))
#35
примерно такая картина будет в магазине если пойти покупать\заказывать нормальный дтв :lol:
#38
на экзисте по партнамберу 25037388 датчика от жэу типа нету, а есть от шеви. это одно и тоже или нет :? как свой заказывал уже не помню . . .
да и срок чтото нереальный 20 дней
induke705
ребяты, чо вы не пользуете lm335???? линейный дачик температуры, стоит 50 рублей, есть почти везде в электронных магазинах
тарировка - милливольты = 10*кельвины
покупаете чото по тыще рублей, пилите и ищете потом тарировки зачем то.........
ArtMan
Курск
#40
Дай ссыль или фото на датчик...
