ДТВ
induke705
да
используются два вывода
три я припаял в огромной спешке просто
к январю подключается напрямую без доп элементов
VaRGaR
Самара
#46
А можно ли использовать в качестве ДТВ, ДТВ из ДМРВ? А то в наличии есть дохлый ДМРВ и он идеально входит в воздушную магистраль. В нём задействовать только контакт массы и ДТВ. Кто либо так делал?
#49
Подскажите тарировки дтв и дада с нексии 8кл которая
R
Ruslan99
Guest
#52
Вот мой вариант изготовления ДТВ из ДТОЖа поругайте/похвалите.
Сверлил сверлом 3мм. Вычистил. Внутрь залил суперклея, до элемента есно (только ножки) :)
Думаю конструкция надежна.
Элемент никуда не утилит даже если оторвет, но оторвет ли.
Сделан не из экономии, а интереса для!
#53
вокруг элемента там внутри типа пластмаски покругу уже внутри нее термопаста. как вытащил то?))
R
Ruslan99
Guest
#54
Иголкой.
Эта пластмаска очень легко режется острой стороной, ушком выталкивал.....
карл
Челябинск
#55
как быстро реагирует на изменение температуры ?
#56
Иголкой.
тогда зачет)
была мысля сделать так, но пока забил :)
romcon
выглядит прикольно.интересно что про это скажет МАКСИ? или это как обычно- кроилово ведёт к поподалову
Продувается конечно хреново но с учетом того что нормальный датчик температуры воздуха сейчас вообще хрен достанешь - может и сойдет.
#60
ага. делфи сейчас нигде не найти :( последний датчик человек забрал в офф сервисе дэу в москве и сказали там больше не будет. на экзисте тоже нет . .
