насколько реально или нереально поставить январь на 8 цилинд
BMW_3xx_i
сабж... реально ли реализовать январь на в цилиндров попарно ?
BMW_3xx_i
ну я так понимаю на январе 4 контура на впрыск и зажигание... вот и сделать чтобы они работали по 2 цилиндра...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а реперный диск сделать с большим в 2 раза количеством зубьев
david11101988
г. Анапа
максимальные обороты в таком случае упадут в 2 раза "Предельные обороты управляемого двигателя - 10200 rpm. (12750 rpm для J5LSDV46)" соответственно 5100 (6325 rpm для J5LSDV46)
у Maxi наверняка есть решение для данной проблемы
Andr
Ваще не заведешь.Шкив стандартный должен быть ,60-2Можно попробывать найти прошивку на микас 7,слышал что есть прошивки на 8цил.Можно еще абит,но дорого.Микас 11 проверять надо,но должен работать.
BMW_3xx_i
david11101988
г. Анапа
на микас 7.1 нету прошивки под 8 цилиндров(разработка ведётся но пока глухо) :D
какой двигатель берётся за основу?
Monster
2 раздельных ЭСУД по базе Я5.1 на каждую сторону: 2 ДПКВ, 2 репера, 2 ДД, 2 ДФ, 2 ДЗПД, 2 ДАД.
Вот только с последовательностью работы горшков имеется бок... :roll:
Можно конечно по 2 всего если плохо с головой. Но вообще я бы и с по одному всего 2 января без проблем присунул ;)
david11101988
г. Анапа
Maxi я так понимаю это значит ДА январь на 8 цилиндров ставится :D
Да никакой не берется. Ерунда это все... Может быть когда нибудь....
Monster
Ясно же написано присунул БЫ. И таких БЫ уже стока было. :lol:
IRAKLI
москва
для 3-5-6-8-12 цилиндров есть корвет и мегасквирт это из бюджетных вариантов.А вооще то чипуют и родные мозги.Для этого то же сейчас все есть
maclein
Moscow
мегасквирт-> дверной звонок->"мегабрейн" можно установить практически на любой мотор и проводку (впринципе даж на родную)
Закончили изготовление и тесты нового мозга. Тестировали на стоковом моторе 2111,
после поставили на синего, скопировали в него старые карты, сквиртовские, завели и вуаля
http://www.youtube.com/watch?v=DLUanNFYCPM
- Фазированное управление 4 форсунками
- Peak 'n' Hold
- Возможность 2х рядного впрыска
- Покатушечное зажигание (COP)
- Возможность Wasted spark
- Онлай переключение таблиц топлива/зажигания
- Встроенный контроллер ШДК LSU4.2
- Буст контроль
по передачам (по многочисленным просьбам)
по дросселю
- 2 ур. Управление закисью
- 7 свободно программируемых выхода
- Launch control/Flat shift
- Traction Control (ведущее/ведомое колеса)
- внешний ДАД
- Fan control
- Air conditioner control
- Холостой ход (closed loop, open loop)
- Шаговый моторчик
- Kлапан PWM
- Контроль детонации (поцилиндровый)
- возможные алгоритмы: ДАД, Дроссель, ДАД+дроссель. всё корректируется по ДТВ
- Может будет Расходомер
секретное оружие изготавливается на заказ в течение 2 недель
Блок сделан под проводку Жануари 7.2
Изготовление иных конфигураций 6,8 цил, Турбо таймер, и др невообразимые пожелания обсуждаются индивидуально.
http://www.kartuning.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=410 (для зарегиных пользователей)
ART_MS
- Peak 'n' Hold
- Буст контроль
по дросселю
- внешний ДАД
- Fan control
- Шаговый моторчик
- Kлапан PWM
цена вопроса?
Monster
Та ну, это пасанское гавно, то ли дело решения Макса... :lol:
IRAKLI
москва
Вот решение макса это многозначительная мина при плохой игре,а это реальный софт и реальное железо
