Traction Controller
Есть мнение, что макс. ускорение только без букса. При малейшем буксе ускорение падоет.
Это неправильное мнение.
Считаю, что атоматическая настройка (когда мозг пытается анализировать ускорения) вообще лишена смысла. По причине "заипёшся подбирать алглритм" и производительности проца может не хватить.
Я пока даже представить такой алгоритм не могу.
Как пример - поддержание смеси при помощи УДК. Просто делается "болтанка" измеряемого параметра в окрестностях измеряемого уровня, и ловим переходы через требуемое значение.
Тут конечно все будет сложнее, и наверное даже не на порядок.
А самое главное - я не могу придумать применения всему этому.
Кому для дела - тот настроился ручкой, дриснул на 400 метров, и привез чашку.
А кому для понтов, или для мнимого комфорта передвижения (в тазу :-D) - тому проще купить что-нибудь целиком вменяемое, а не коробочку с проводами к своей коробке с болтами :-D
ANT25
Воронеж-Москва
ANT25
Воронеж-Москва
Serg_x, я всегда подозревал, что у тазоводов физика другая.
На земле трение покоя выше трения скольжения.
Ни хрена не понял твой пример со смесью.
Не всегда.
Кроме прочего шина еще имеет протектор, а, например гравий - имеет свойство кататься под колесом.
По твоей-же логике на зимние ралли нужна максимально широкая резина, хотя почему-то все импользуют максимально узкую.
И повороты проходить нужно без скольжения, хотя все опять же делают иначе :)
ANT25
Воронеж-Москва
Не всегда.
Давай не будем обобщать. Но как не странно закон применим и к гравию и ко льду. Подозреваю, что очень сложно придумать работаюшее управление.
Позтому всё ложится на водилу, его жопомер и реакции. Зачастую описать как себя ведут шины на льду не просто, не то что алгоритм выдумать.
Нас интересует в 90% разгон по прямой и по сухому асфальту.
Вот и я том же.
Основные потребители данного девайса будут заранее знать по какому покрытию они будут соревноваться.
Поэтому им для основного вида соревнования даже вообще подстройка не нужна.
Monster
Я вроде для чего-то написал о том, что для разных покрытий (и даже сухих, по которым обычно рачат) - разные оптимумы разности.
Или этого недостаточно и нужно показать это в виде картинок/лога?
Странный народ...
Я не спрашивал совета как быть дальше, и зачем мне это надо, я спросил совета у тех, кто имеет опыт в области ЦОС, требуемый для решения задачи фильтрации, не более!
А зачем и почему - в этом я уже сам разберусь как-то... ;)
Monster
Довольно странно рассуждать о потребителях, особенно об основных :), на товар, который никто еще не предлагает и может даже никогда не предложит... Пока что предлагать просто нечего.
Еще раз прошу обратить внимание на то, что нужно решить задачу обработки сигнала, а не защитить докторскую по философии на тему "субъективная реальность или у каждого своя правда".:-D
Monster, просто хочется понять - тебе то это зачем? :)
Чтобы как Никола Тесла - собрать хрень, шарахнуть с нее так чтобы все обосрались, и уйти небытие, ничего не рассказав о ней потомкам? :-D
ANT25
Воронеж-Москва
Почитал то что ты писал раньше. Так и не понял, ацп нужен чтоль?
Monster
Да я вроде рассказать "чуть больше, чем всё".
Кому-то нравится буст регулировать механическим краном, у кого-то для этого есть полноценный б/к. Так и здесь...
Если что-то интересует я требует ответов - не стесняйся. ;)
Чтобы было понимание того, как шумят расчетные и замерянные ускорения.
Разумеется нужен.
Датчики от Боша с цифрой, доступные по месту стоят заметно дороже.
Т.к. SPI на моем МК один и уже занят СД-логгером - остается лишь использование аналоговых ДУ...
Monster, можно еще раз повторить - какой сигнал сильно шумит? Выходной, преобразователя датчиков АБС?
ANT25
Воронеж-Москва
Ты пиши не много по подробней, я не совсем в твою терминологию врубаюсь.
Ты пишеш, что шумов дофига для ацп. Так?
Можно поставить LM2917 перед ацп, шума уже не должно быть.
Monster
Нет, аналоговые выход ДУ!
А так же расчетное ускорение из уже посчитанного (и фильтрованного) значения скорости.
Monster
Еще не исключаю вероятность алгоритмического бага... Правда пока не могу понять где именно... :(
Посмотри значения скорости в логах со штатного датчика, при равномерном разгоне. Нет ли непонятных отскоков в обратную сторону?
Датчик ускорения по скольким осям работает?
Как сигнал с него формируешь - по одной оси, располагая её параллельно направлению, или векторно?
Monster
Это невозможно. У меня не расово-правильный ЭБУ с возможностью логгирования. :)
3.
Прибор закреплен так, что вектор Z смотрит назад, т.е с ростом ускорения ADCz падает относительно условного ноля.
Monster
Еще один бок всей этой затеи - лажовая точность расчета ускорения в момент старта и на низких скоростях движения из-за низкой частоты сигнала с ДАБС...
