Traction Controller
Monster
Поскольку изначально девайс был задуман как трэкшн контроллер, то для определения разности (пока разности, а не отношения) скоростей осей был реализован аналоговый выход 0...5В. Куда его подавать - каждый должен решить для себя сам.
В ТРС в скором времени будет реализован алгоритм отката УОЗ по данному сигналу (не в 200мс цикле ;)). Желающие ее приобрести думаю знают к кому обращаться.
Ну и последняя мелочь, которая была реализована - световая индикация разности 5 светодиодами разного цвета (в лучших традициях цыганщины).
При разности более 5 км/ч горит один диод, ... , при разности более 25 км/ч - горят все 5 диодов.
Стоит отметить, что многих пугает рост ЕГТ при сильных откатах УОЗ (я сам это не проверял в силу некоторых проблем, несвязанных с сабжем), но для того, чтобы как-то гасить букс надо иметь обратную связь по степени букса. Об этой разности нужно как-то сообщить пилоту (звуковая реализация в корчах ваще мимо кассы). Поэтому было решено сделать "светофор". :) Аналоговый сигнал при этом можно ваще никуда не подавать, а лишь использовать нейронный гаситель букса (когда светофор жарит в глаз особенно синим и красным диодами невольно хочется что-то изменить).
Monster
Да нормально собрано, еще бы потроха посмотреть, как плата сделана. А так чо - законченое устройство "купил-юзаешь". Нормально все.
Выше есть ссылка - так что никаких секретов нет. ;)
TuninG
для обывателя сколько стоит данная коробочка и что нужно сделать чтобы она функционировала и от нее был толк?
TuninG
Maxi, ты подобную приблуду не планируеш реализовывать/реализовал?
Monster
Monster
При определении передачи на основе скорости ведомой оси и некоторой настройке соотв-й калибровки в прошивке возможно резать буст:
Если такой способ не нравится по каким-то причинам - решается перестановкой джампера на плате. :)
Monster
Намедни прикрутил к девайсу 3-координатный датчик ускорения и модуль для SD-карт.
Теперь девайсу не нужен ни ЭБУ, ни гора лишних проводов. Впрочем ему ваще пофиг какой ЭБУ стоит в машине (у меня ща не Январь):
Monster, Ты его на АРДУИНО что-ли собрал?! Не, я понимаю, что он работает, но блин, это все равно что ядро операционки писать на BASIC-е. Я думал ты его на "голом" процессоре сам построил все.
из кубиков сложил - хороший мальчик. возьми с полки пирожок. на тихий час пойдешь на 15мин позже ;)
просто на ардуино это проще отлаживать думаю....
Реальный код для Виндоус пишут индусы, на Бейсике. Им тоже проще и быстрее отлаживать. Результаты сам знаешь.
Мое сугубое ИМХО, такое изделие можно рассматривать лишь как макетное, для опробовации принципов. Выпускать на "полном серьезе" устройство, собранное на ОБУЧАЮЩЕМ комплексе для начальных классов - не ну знаю. Работает то оно конечно работает...
race74
Новороссийск
немного не понимаю чем вам ардуино не нравится,прошивка на си пишется,не все сильны в асме.для отладки очень удобная вещь
раньше даже имея макетку с процом был порог вхождения.
с арудиной этот порог упал до уровня "полный дибил" за счет ee ide и библиотек.
дело не в том на чем это написано - дело в структуре кода библиотек. а структура там с самого начала для полных дибилов запроектированна.
многие люди перестали проектировать схемотехнику - они просто лепят к арудине сопли в серийных изделиях и лепят в код готовые блоки очень низкого качества.
т.е. то что надо делать скажем через машину состояний - делают тупо в лоб.
итог 1 процессор - 1 задача.
Тем, что получая устройство на нем, почти гарантировано имеешь шанс получить сбойность и глючность. Потому что АРДУИНО - херня, придуманная для ОБУЧЕНИЯ разработки девайсятин. Но никак не для промышленных изделий.
Спор хорошо это или плохо - из разряда спора об индуском коде. Хороший он или плохой. Для впаривателей он хороший. Стоит копейки, делается за минуту
и его можно продать.
Кстати, я работал таким впаривателем имено индусского кода. В консалтинговой фирме, мне 4 месяца хватило, я встал и ушел нахер. Потерял в деньгах, зато совесть не мучает.
Мне вот даже не нравится то, что в этом устройстве от Монстра ТРИ РАЗНЫХ ПЛАТЫ.
Я хочу видеть ОДНУ, без всяких Ардуин и прочих "хелло ворд".
А так чо, все работает, да. Можно любую херню сделать за минуту.
Кстати,у меня тут давно просят сделать одну штуку, не буду говорить какую, чтобы ее на Ардуино не сделали. Я вот все не найду времени разобраться
хотя бы с АВР чтобы сделать на нем "с нуля". На Ардуино ее слепить как нехер делать. И продаваться будет тоже. НЕ_ХО_ЧУ!
