gt2860rs не дует больше 1.6
ребятки наврено про турбокарты и зону эфективного надува вообще не слышали !!!
greydo
Краснодар
вопрос был не про эффективность, а про то что больше не дует))) Хоть даже и за зоной эффективности)))
попробуй поставь стоковый распредвал, а при поздних углах кстати у тебя будет очень большой егт и твоя уля долго не протянет !!!
опресуй систему пайпов на герметичность, возможно где то есть свищи !!!
whitestorm
когда дриснет,ты хоть честно признайся))))
ещё и бенз наверно 98 будет??)))
правда посмотри на турбокарту. если хочешь 2 дунуть почему не взять улю более пригодную для этого 3071 , 3076.
Nikitos_62RUS
Рязань
Настрощик сказал, что температура выпуска растет при повышении угла (на каком то другом моторе пробовали повышать), хоть по логике должно быть на оборот.
Nikitos_62RUS
Рязань
whitestorm,
Да каке проблемы, конечно признаюсь, бенз пока 95, если будем дуть 2 тогда 98 залью.
gen
Россия
#31
подскажите пожалуйста хочу приобрести турбу еще одну т3 т4 после ремонта, замена втулок вала, сальников,отбалансирована гарантию дают, сколько можно дуть максимум на ней?
Kuzini
Украина, Киев
#32
А что говорят даватели гарантии? Или до какого давления они гарантируют работоспособность?
krol99
Улитка новая оригинал.
При снятом шланге гейта больше 1.6 не дует, на 1.6 выходит с 4500 и до 7000-7500 даже не думает сдуваться.
Калитка натянута по самые некуда, впуск герметичен, максимальный расход воздуха 1140 кг, загрузка 630 форс в пике 90%. смесь 11.4
Не могу понять в чем дело, толи эта ракушка не способна больше накачать ( в чем я глубоко сомневаюсь), толи чето ей мешает, подскажите куда копать.....?
Конфиг мотора:
Двигатель
Блок 21214, 84х84, 1860 куб. инж.
Коленвал 2130 сток. 84мм сток
Маслянные форсунки
Поршня ТДМК 84 мм, смещение пальца 2 мм. с выборкой
Шатун 136 сток
Степень сжатия 7.5
Помпа Шеви-Нива
Голова 213, каналы 34-32, клапана 41-35. с датчиком фаз.
Распредвал 8VC-272-118Т Динамика
Маховик 2101
Сцепа Клачнет 6 лепестков, двойная корзина.
Впуск Формаш, дроссель 56мм
Впускные пайпы на 63 трубе.
Бензонасос Walbro 255 выносной
Выпускной коллектор самосваренный.
Выпуск на 63 трубе
Турбина GT2860RS
Блоу HKS китай с регулировкой
Форсунки 630сс Симент дека
Интеркуллер Апекси стиль (Китай) 76мм
Радиатор 2110 перевернутый
Вентиляторы Нива, стоят сзади радиатора, обратная полярность.
Генератор 214 кишки от 2110 90А
Стартер редукторный WAI
Мозг 7.2 Софт SPT
может дело в китайском блоуофе?
Nikitos_62RUS
Рязань
#34
krol99,
нет, блоу я зажимал полностью, там болт есть регулировочный, скорее всего дело в слабой пружине гейта, никак руки не дойдут вторую поставить, да и скорее всего не стоит пробовать, т.к. для большего давления нужно более большую улитку ставить, эта будет греть воздух после 1.5
gen
Россия
#35
сказали 1.7 можно дуть!!! меня интересует сколько максимум ее можно раскачигарить, 2 вдунет и более
Gooddron
Tyumen
#36
gen, Ты бэ данных про турбос по более выложил может и подсказали т3т4 некоторые и более 2 дуют
serg_dnua
Донецк
#39
Если пайпинг тряпкой заткнуть, то очень много может надуть, только толку?
gen
Россия
#40
больше надув больше мощность!!! главное что бы не выдуло не чего и шатун в лоб не выскочил!!!! ну а так собираюсь дуть 2 бара на ней.
