gt2860rs не дует больше 1.6
ANP
Горький
#41
Попробуй блоуофф наглухо заткнуть, Кролл тебе выше посоветовал.Прокладочку паронитовую подложи, на болтик не надейся, что ты им все сделал.
gen
Россия
#42
спасибо за совет, завтра турбину заберу буду пробывать, потом отпишусь
Gooddron
Tyumen
#44
gen, ХЗ имха 1.7 потолок для твоей трк дальше греть будет воздух , а возможно и раньше
gen
Россия
#45
krol99,
нет, блоу я зажимал полностью, там болт есть регулировочный, скорее всего дело в слабой пружине гейта, никак руки не дойдут вторую поставить, да и скорее всего не стоит пробовать, т.к. для большего давления нужно более большую улитку ставить, эта будет греть воздух после 1.5
так причина не в этом что будет греть воздух, надо найти причину в раздуве улитки а потом бороться с нагревом воздуха, по идее должна дунуть много!!!! попробуй снять выхлоп и попробывать, у меня на 63 трубе дуло 1.4 снял выхлоп дунула 1.6 пришлось 76 трубу делать,разница есть!!!
потому что классика, ДД нет, а на слух ее ловить ее как то стремно, вот и перестраховались.
;))) вообще на полуклиновой камере с свечами черти где угол наоборот больше должен быть.
Настрощик сказал, что температура выпуска растет при повышении угла
1) поменять январь-7.2 на нормальный.
2) поменять смс софт на нормальный.
3) настройщика тоже на нормального поменять - ибо фейрическая плохая вещь!
(на каком то другом моторе пробовали повышать), хоть по логике должно быть на оборот.
Логика права.
Nikitos_62RUS
Рязань
#50
Так вроде всегда считалось классическая камера сгорания была более склонна к детонации чем на сферическая.
ну и что?
угол то все равно больше должен быть!
склонности устранять надо
Nikitos_62RUS
Рязань
#52
Гейт фиксировал полностью, блоу не пропускает 100%, никаких изменений по прежнему 1.5-1.6,
76 трубу проблематично под рулевой тягой на классике протянуть, если только две трубы 45.
Nikitos_62RUS
Рязань
#55
Maxi,
ок, тогда подскажи какой угол можно делать примерно хотя бы, на моем конфиге для 1.5-1.6 давки, и 95-98 бензине?
gen
Россия
#56
подскажите пожалуйста почему турбо ваз стреляет в выхлоп в разгоне,в отсечке. у меня почему то не стреляет, из за форсунок большой производительности?
krol99
13-15гр угла.... это только захлебом ездить))))
Nikitos_62RUS
Рязань
#60
Maxi,
Подскажи в чем может быть причина нераздува?
Может просто производительность улитки нехватает? МРВ 1240 кг.
