Подбор валов
GrozTaz
У меня 306-е. А масла на 1000 км грамм 300 доливал. Кстати. Кто нибудь ставил махле на 82.5?
cr
#42
9.15 стольников можно настроить как раз на мега отдачу с 4000 до 7500 8)
loafer
#44
Gumpr написал(а):
loafer написал(а):
стольники всегда правильный выбор-если позволяет кошелёк
ниразу. валы должны работать так как они должны работать нетакли :wink:
стольники 10.5 это 4дырки на впуске и езда минимум в 9000(дальше как железо позволит)
из стольников до 7500 это наврено 8.9 290.
9.8 на рессивере в 8500 едут . . .
Саша,когда сам хоть на одном варианте валиков от Стольникова попробуешь лично проехать тогда будешь так авторитетно отписывать
ИМХО,но пока ничего кроме этих валиков особо не впечатлило(речь естесственно про атмомоторы так как турбо ещё только в проекте)
loafer
#46
GrozTaz написал(а):
Так что на счет махле? Есть инфа?
если речь про кольца поршневые то народу ставим и едет нормально естесственно не с таким расходом масла как ты написал
Ivan36
Воронеж
#47
Я жж написал:
"Я. Всё оч хорошо." причём в процессе валилова. Разбирал два раза двиг и кольца оставлял, ща разобран, кольца даже с поршня снимать не стал.
#48
так в том и дело что я пробовал 9.8 и на рессивере они едут в 8500!
далее. чтобы валило нужно сначала выставлять перекрытия а потом настраивать мотор.
далее. валики с фазой 300+ на рессиверах ниработают как должны.
под валики с фазой типа заявленой у стольника 325 онли 4 дырки на впуск и езда хотяб в 9000. иначе какой смысл ставить валы с 325 фазой и пытаться заставить их работать в диапазоне до 7500 если до 7500 нормально валят валы с 290 фазой?
объясните мне ато я не понимаю . . .
GrozTaz
При пробеге 14000 км. может быть элипс в цилиндрах?
GrozTaz
Тогда откуда такой расход масла? Кольца новые. Сальники новые. Поршень вроде не потертый. :(
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Валы 10.5 и Фаза 306
GrozTaz
Дело в том что на заводских кольцах (мале) не жрали масла. Поменял, началась беда.
Denis156
Челябинск
#56
Какие там толщины колец?
По валам: характер вала в большей степени определяется профилем, а именно вот пример:
Ездил на стольниках 10,7 фазу померели, получилась вп 316 вып 276 - первый приход на 2500 второй на 5000 (на 2500 на стенде уже 120 момент)
Ездил на стольниках 9,8 намеряли вп 306 вып 298 - первого прихода нет, второй на 5500 но вялый
Оба комплекта едут до 7500.
Ездил еще раньше на СТИ-4 (10,4), у них заявлено фазы 295/295, намеряли вп 295 вып 280 характер - первый приход с 3000 второй с 5500, но второй очень ярко вырежен, это очень нравилось
Так же пробовал ММ 50/48 (10.0) - машина относительно других едет вроде не плохо, но характера нет не подхвата ни прихвата, поэтому не понравились.
Denis156
Челябинск
#58
GrozTaz написал(а):
Кольца 82.5 1.2-1.5-2.0 махле
Есть еще кольбеншмидт - 3000р
Есть ремонтный размер на 83 - 4000 р.
Поршни можно взять сти второй ремонт на приору, тока там палец 18, надо шатун завтулить, или поискать поршни под твой палец
GrozTaz
у Кольбеншмидта говорят зазоры большие. Ну по идее махле не должен пропускать масло.
loafer
#60
Gumpr написал(а):
... иначе какой смысл ставить валы с 325 фазой и пытаться заставить их работать в диапазоне до 7500 если до 7500 нормально валят валы с 290 фазой?
ты действительно не понимаешь или типа так прикидываешьса? :?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
по идее никакие не должны пропускать в таком количестве масло
может причина вовсе не в кольцах :?
если кольца убиты до такого состояния то должно нехило в сапун подгонять
