Как всегда распространенный вопрос про сцепу.
iron194
Воронеж
Вобщем поставил сегодня сцепу корзина вис 2112,2106 широкое феродо. Маховик просажен в сумме 1.3. До этого стоял стоковый крафт 08.Выехал из гаража поехал и офигел... Буксует сильнее чем с восьмерки.
Конфиг td04l дую 1 бар объем 1.5. сток валы башка . Теперь как то руки опустились по такой жаре еще раз скидывать коробку уже нет сил.Может быть что сцепа еще не притерлась? Или на керамику копить??
Profi
Воронеж
iron194, Ну ты ж ещё КПП не развалил,а уже сдаёшься...Соберись,будь полон сил,ты же только шагнул в мир тюнинга...
Тебя предупреждали,читай внимательнее.
iron194
Воронеж
ну выжимается нормально можно даже еще было просадить но сам факт такой засады. Просто не пойму должно вроде держать ну явно не хуже стоковой сцепы(
Покатайся, на органике вообще желательно проехать километров 300-500 вообще до вваливания, должна притереться и держать, уж твой-то конфиг точно.
iron194
Воронеж
Да я про тоже(конфиг сил на 200 максимум), ну хоть немного ободрил спасибо!
pavvlikk
а сколько должно быть осаждение относительно рабочей плоскости?
ну если пеленга то поставил комплект и поехал, а насчет клача не знаю опыта в установке нет, ну или клач + двойная корзина вис или из двух саксов
а чтоб не сильно думать заедь к шиномонтажникам и заклепай диск твердосплавными шипами ))) будет и долго и плавно ))
морю но про площадь накладок так наверное понятнее ;)
iron194
Воронеж
вобщем поездил сцепа так и буксует. Буксует не то что сильно а просто нереально, когда разогреется вообще не держит
Sergrey
Иваново
А лепестки внутрь не ушли?Если ушли то сняли много с маховика.
iron194
Воронеж
лепестки не ушли они параллельны. Получается много с маховика снял?
у меня прошла больше 60ткм сцепа сакс, буксовала при больше чем 1 атм. ходит до сих пор
greydo
Краснодар
Как вы что собираете я хз. 1.3 на 28 геррете и ничего не буксует на валео диске и вис корзине двойной. Любые старты и отжиг, ни намека на букс!
greydo, ну буст 1.3 неочем не говорит, может у тебя реално там вообще хилый момент получается (виновата прога, железо ) ИМХО
iron194
Воронеж
Кто скажет при установке лепестки были почти параллельны маховику это сильно критично?
