Как всегда распространенный вопрос про сцепу.
Nikitos_62RUS
Рязань
#62
Ошибаешься, по цифрам расхода воздуха, нельзя точно определить мощность, тем более если мотор на ДАДе.
Nikitos_62RUS
Рязань
#63
Я откатывал 2-литровый турбомотор, как раз 8-клапанный, только не тазовый - поразумнее гораздо в плане камеры сгорания и продувки, поэтому цифры я беру не с потолка, с похожей причем на твою турбину по производительности. Трансмиссия там тоже никакая для дрэга, но даже в прошлогоднем варианте с турбиной от бычка и весом почти 1.5 тонн он ехал быстрее, чем едешь ты.
Повторюсь еще раз: цифры МРВ могут быть любыми, если есть неполадки/недочеты в топливной системе. А они у тебя, судя по всему, есть.
Может и есть я не спорю, только что это за неполадки такие которые влияют на цифры расхода, если смесь стабильная.
BonoMan
#64
Езжу на корзине ВИС с двойными лепестками за 1700р и диском Luk от приоры,усиленный выжимной на ушках и проваренная 10-ая вилка. Давляк 1.5 бара на TD05H-18G и все нормуль,держит))) На маховике снимал 0.7мм. Мотор 1.6 16кл.
#65
это намек на то, что на ДАДе нельзя точно определить реальный расход воздуха? Насколько я помню, Макс приводил пример на ДАДе и расходомере. Показания по воздуху практически были идентичны
А по поводу того, что нельзя по воздуху точно определить мощность, яж написал примерно, а точно тебе даже стенд среднего качества не покажет ;)
ЗЫ: при СЖ 8.5 1340кг воздуха это около 560 л.с. ;)
#66
А она и выводится стабильная. Например, если нет обратной связи с давлением по РДТ (или тупо нет обратки) - поправками выводится смесь, но при этом МРВ космический. То же самое с недостатком насоса.
#67
ну в принципе, зная объём движка, его обороты и буст можно примерно прикинуть сколько он ест воздуха
#68
Буст бусту рознь. Буст 1 бар в сток. голову 16-клапанную на сток валах 17 гарреттом и буст 1 бар 30-кой в мотор с мегакосмической ГБЦ - это совсем разные 1 бар.
#69
ключевое слово "примерно" ;) , а так да, буст - бусту рознь, но разница будет не в 2 раза ИМХО
#70
Разница будет больше, чем в 2 раза в примерах, которые я привел :)
Haman
Белгородская область.
#71
Не понимаю зачем снимать с маховика если он в норм состоянии.? У меня стоит люк обычный с магазина и облегченый балансированный маховик брал в мета-с, сначала подбуксовывало ща вроде норм ток выжимной застучал. Не завыл а застучал к стате в первые такие звуки слышу от выжимного.
Nikitos_62RUS
Рязань
#72
С маховика снимают в двух случаях, когда ставят двойную корзину, снимают с рабочей плоскости, чтоб компенсировать толщину второй пружины, при использовании обычной корзины, снимают с посадочной плоскости маховика под корзину, чтобы увеличить натяг пружины, но как показывает практика это способ малоэффективный.
RSun
#73
Если сцепу выжать, звук пропадает? Тогда это первичка стучит...
#74
мрв выводится кривой когда люди криво настраивают прошивку.
не надо поправкой цн исправлять все косяки.
если нет рдт надо выстраивать поправку цн по давлению.
настроить на отцепленном гейте атморежим и турбо режимы докатывать накручивая поправку по давлению.
Haman
#75
Если выжать то Да пропадает. Я пробывал педаль просто поднимал в верх вроде тож тихо. Надо трос снять и отвести выжимной от карзины и точно узнаю что стучит.
P.s спасибо за мысль я чет и не думал за первичный,завтра попробую. :)
greydo
Краснодар
#76
просто лепестки сильно торчат и вижим елозит просто по ним. У меня так! Я привык
#77
Ты, видимо, настраиваешь на сэпэтэ. В нормальном софте есть и БЦН по давлению, и пЦН по дросселю, и пЦН по давлению.
И совершенно неважно, какой поправкой ты выводишь смесь в заданную, МРВ, если все исправно по топливу, от этого никуда не уходит.
#78
Хочешь сказать, если взять мотор 2.0 с отсечкой в 6000 оборотов и бустом в 1 кг, то если этот 1кг надуть ТД06-20Г то мощность будет в два раза больше чем если этот же 1кг надуть TD04HL-19T-6 ?
#80
iron194, на одном и том же моторе при одном и том же давлении будет одинаковый и расход воздуха (в данном случае речь не идёт о максимальном расходе который может дать турбина)
