ваз 21076 т
#81
den5095 написал(а):
не подскажете какой бензонасос встанет мне в бак ? бак с инжекторной классики , вальбро 255 л без переделок встанет ?
зачем в бак?
насосы в бак - гавно.
#83
den5095 написал(а):
а какой выносной ? и где взять и куда поставить ? :lol:
любой начиная от волги заканчивая 44 бошем))))
взять на экзисте поставить куда хочешь
Vitamin
Волговские насосы выносные жужат писец.
Бери от эво б.у., в ВАЗовский стакан почти как родной подходит.
Да и по производительности с запасом, если повезет на эвоклабе за 1,5 рубля найдёшь.
#86
нормально подвесить, заматать и тишина)
den5095
ростов на дону , батайск
#87
не подскажите будет ли помпаж при выходе на буст ? у меня ниво поршня и коленвал нива а блок 0.6й короче объем 1.7 примерно и стоит вал 298 фаза и подьем10.1 все остальное сток , хочу поставить 28й гаррет , самый большой из 28х походу , некоторые мне говорят что надо голову пилить иначе двигатель не съест столько воздуха это правда ?
ArtMan
Курск
#89
Самый большой это 2876 ( хотя по сути это 30 с жопой от 28) , а у тебя вроде 2870 если мне память не изменяет....
more
#90
den5095
Гбц делай
Толку больше будет
Рессивер стандартный на тюнинговый поменяй
den5095
#91
ну да 2876 это вроде как уже гибридная , дела немного разгреб вот думаю притулить ксетаки ее
den5095
#94
а если поставить перед дроселем еще один блоу офф и не подсоединять вакумный шлангик и настроить его на 1.2 бара а ездить на одном баре , если вдруг начнет перекачивать лишнего то через него выйдет или это кроилово ? может кто делал так уже
maclein
Moscow
#95
кроилово ведёт к попадалову (с), так что делай всё по фен шую.
more
#96
den5095
В твоем случае такие эксперименты лучше не устраивать - угробишь или улитку или мотор.
А вообще так иногда делают, но преимущественно при наддуве компрессором. Для этого даже выпускают специальные блоу
den5095
#97
more написал(а):
den5095
так получается полюбому пилить голову ? или прокатит ? может надо городить коллектор выпускной длинный ? ставить ресивер тюненый походу толку не будет , родной и так длинный дальше некуда
#98
мотор нада 16в ставить или хотябы 8в но не из гавна.
den5095 написал(а):
да вроде у меня щас не из говна , низ собран под турбину как раз степень 7.9 ниво поршни дуй сколько влезет
нивапоршни это главное в турбомоторе?
коллеткор впуск, выпуск, голова, вал пайпы, кулер . . . все гавно. как и улитка.
