сброс HKS
Art59
ПЕРМЬ
#62
А что с Бошем сделать нужно, чтобы он как Блоу работал? Может есть фото у кого.
Ничего делать не надо,считай что он блоу,т.к. стравливать будет на улицу, только подцеплять надо к дырке которая перпендикулярна вакумногу соску.
ulitkamotors
А этого производителя Blow Off кто нибудь использует? Как у него с качеством?
dsn89
г.Дмитров
#64
.ля есть уникумы кто наоборот ставит чтоли?!
ulitkamotors
По виду можно сказать, что качественно сделан и учитывая что производитель вроде как Kamak, должен быть хорошим. Но реальных отзывов нету...
#71
на фотках показано правильно. принцип самооткрывашки.
возле маленького штуцера диафрагма с пружиной, клапан открывается в сторону диафрагмы.
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#72
Нет, так будет помпажить , своей фотки нет , посмотрите у Валеры правильно.
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=5305
а вот ещё одна картинка и как же быть ((( я думаю тоже что на фотках правильно так как диафрагма открывается в сторону маленьного писюлька )))))
zelen2009
ребят подскажите каталожный номер бошевской пшикалки
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#74
у меня вообще стоит KAYZER и ниже маленькими буквами написано сделано в германии и значёк АУДИ ))) а на вид как BOSCH
redliner67
Смоленск
#76
на обоих одинаково правильно
Bizon
Я что-то тоже за сомневался ,у меня стоит как на фото у других стоит как у Валеры,назревает вопрос как правильней?
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#78
я думаю что правильнее всего - это когда он установлен по принципу самооткрывалки - если я не прав ) пусть поправят более опытные товарисчи )
Art59
ПЕРМЬ
#79
Если не помпажит значит стоит правильно. Я пробовал и так и так, остановился на варианте как у Валеры т.к. в другом варианте помпажило иногда. Летом поставил второй клапан, то есть один стоит перед кулером второй после, работает идеально
mar138
Почему у меня глохнет на холостых когда ставлю такой клапан бош? Ставил по 1-му и 2-му варианту. С китайским все норм.
