сброс HKS
sanekmoto
Владимирская область
#81
У меня стоит HKS SQV китай без дороботки и без регулировочного болта, единственное что сделал перед установкой, разобрал проверил внутренности на косяки от китайцев, не обнаруженно (кстати, качество изготовления не плохое), самое главное проверил целостность диафрагмы, помазал шток клапана синтетическим маслом, собрал и поставил, сейчас дую 1.2 бара, на мой взгляд клапан моментально открывается при малейшем сбросе газа, присутствует интересный эффект: газ сбрасываю, клапан открывается и потом медленно и плавно закрывается, как бы дожимается, вроде как писали ранее такой клапан называется "самозакрывайка", я так понял это сделанно для того чтобы двигатель на холостых не подсасывал грязный воздух, к чему это всё я написал, прочитал данную тему, все пишут, что дарабатывают блоу HKS и теперь начал беспокоиться за свою турбину, на мой взгляд мой клапан работает хорошо, но я могу ошибаться, подскажите методы диагностики или выявления помпажа или как проверить блоу HKS на нормальную работу
malevich
Красноярск
#82
+1
тоже интересно, как выявить помпаж,и что это такое?
Art59
ПЕРМЬ
#83
Помпаж слышно, это звук похожий на "кряхтящий скрип", если выхлоп не громкий его отчетливо слышно.
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#84
у меня свистит как милицейский свисток в районе турбины когда только заводиш на холодную а как минуту поработает треск пропадает - не понимаю что это - ставил и нкс и бош клапан и кайзер - всё равно на холодном моторе - мент под капотом ))) - что это может быть ????
Art59
ПЕРМЬ
#85
:confused: Турбина свистит-трещит или блоу офф ? Сними на видео и выложи сюда
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#86
что не клапан эт сто пудов )) отсоединял пайл после интеркуллера и всё равно трещит ((( - видео сейчас снять не могу - мозг сгорел - не управляется датчик холостого хода - вообще импус на датчик пропавл - подкинул чужой мозг я7.2 стало всё нормально с холостым - незнаю куда залезть в мозгах чтоб починить импульс )
Art59
ПЕРМЬ
#87
Вопросы связанные с настройкой. - Про проблему с январем задай вопрос там. Значит турбина звуки такие издает, это не нормально, что с маслоподачей у тебя и вообще улитка какая, с люфтами нормально все?
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#88
маслоподача идёт из под датчика давления - армированный (железный с виду) а слив сразу в поддон . турба гарретка 17 - брал новую на клуб турбо написано немецкая ) - прошла 20 000 - но свисток появился тыщ с 7 000 . буст как был 06 так и есть ) мозг починил - как сниму видео сразу выложу
aerojin
у меня такой вопрос, как собрал мотор блоу даже на нейтрали когда газуешь стравливал воздух, причем заметил когда сбрасываю газ то клапан внутри утопляется и крутиться и издавал пшик, а щас нету никакого звука и клапан когда проваливается уже неи вращается, в чем может быть причина?
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#90
наконец то снял видео ) попробую выложить сюда ) незнаю получиться или нет )
вот адрес ролика http://video.yandex.ru/users/lisionok-73/view/2
а вот код <object width="450" height="299"><param name="video" value="http://static.video.yandex.ru/lite/lisionok-73/n98dh98n7e.105/"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="scale" value="noscale"></param><embed src="http://static.video.yandex.ru/lite/lisionok-73/n98dh98n7e.105/" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="299" allowFullScreen="true" scale="noscale" ></embed></object>
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#91
вот блин наверное что то ни так )
Art59
ПЕРМЬ
#92
Да вроде все так. Ты говоришь пробег 20000, с 7000 начался свист на холодную, если бы звук был следствием неправильной работы чего-либо,то за 13000 пробега это что-либо бы уже сломалось. Позвони в клуб турбо, у них по этим турбинам опыт большой,проконсультируйся у них.
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#93
и звонил и писал - ни чего не могут толком сказать - говорят первый раз такое слышим (((
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#94
а на блоу офф pro sport как можно доработать чтоб не помпажило? на ней есть винт, и он полностью расслаблен, но это не помогает, клапан очень трудно надавить
kamaz
Орен.
#95
заменить пружину на помягче.
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#96
всё разобрался уже давно теперь ни чего не помпажит и не фырчит больше ))) спасибо умным пацанам ) уже и с машины его снял и машину уже продал теперь вот продаю и сам клапан - уже весь доработаный и переделанный просто ставь и езжай ) клапан продаю вместе с флянцем который приобретался отдельно - его не нужно приваривать или как то ещё там крепить а просто он ставиться в разрез двух патрубков ) всё просто и надёжно )
RSun
#97
Я чуть-чуть осадил пружину на горелке.
Banderos046
г. Курск
#98
подскажите, пожалуйста, в комплекте идет обычно клапан типа обратки, так получилось что у меня его нет, отдали Blow off без него, что он конкретно делает, и чем его можно заменить, я конечно предпологаю, что и как, но хотелось бы услышать авторитетное мнение...
ELEKTRON
Волгоградская обл.
#99
если ты имееш в виду стеклянную шайбу с двумя отводами то это типа фильтр такой маленький который разваливается от жары под капотом )))
