ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
Jenek
Парни, есть альтернатива, выжимному подшипнику 2108? Что то в каталогах koyo немогу подобрать. Спасибо.
Factor
тоже хотел бы найти выжимной от ино по мощней.
вот выжимной сакс и двойная корзина от Весика
fest57
Орел
А чем родной ТЗА не устраивает? Смазки туда набить и он прекрасно ходит.
Factor
fest57, у меня раньше был полностью металлически, пластика не было видно по крайней мере. Теперь нет таких... Нормально ходит практически любой, если нагрузка на него не превышает допустимую заводом изготовителем.
fest57
Орел
ТЗА 2110-1601180-00, металлический целиком, пластика нет. Хотя опыта использования с двойной корзиной лично у меня нет. На стоке живет очень долго.
psv32
поставь SKF, он должен выдержать.
Factor
номер выжимного подшипника SKF VKC2535 Закажу, как буду кпп делать, может ряд ставить... поставлю его, посмотрим.
Factor
Serg_x, да уже нашел и даже купил))) пусть лежит про запас. Просто когда снимали кпп не знали что там случилось, почему перестало выключатся сцепление. А когда увидели, уже поздно было искать, взял то что было.
Jenek
Ребят подскажите номер подушек жестких для глушителя вот таких
Отверстие как раз под 12 кругляк с нятяжкой
но они у меня тянутся сильно, эти Bosal 255-381, и не сильно толстые они.
У друга на субарике родные, вот те жесткие, нашел их 44066AE000, ну сцука стоют зараза 325р штука.
Bosal'овские растягиваются сильно, на хороших ямах выпуск цепляет балку. Растягиваются так как примерно родные баранки.
Вот есть баранки от Фольца 4го, вот у тех жесткость четкая, нужны такой же жесткости.
Может кто поделится артикульным номером. Благодарю.
Factor
Jenek, у меня калиновские полиуретан стоят, держат норм. Последнюю на банке поставил от приоры.
Jenek
Блин, точно, видел как то такие и даже не вспомнил. Последнюю на банке тогда придется оставить которая на фото, нелюблю желтую хрень когда видно всем.
Factor
Jenek, да возьми еще пару черных калино, или попробуй туда натянуть приоровскую, она вообще никогда не порвется) Они тоже толще чем 10е. Я с собой всегда вожу пару про запас) А то бывает заедешь на яму, что нить делать а там бублик порван...
dpc82
Jenek, в последний раз применял от форд транзит, широкие, мощные,держались хорошо
