ДЕТАЛИ НА ВАЗ ОТ ИНОМАРОК
makhmet
А кто какие прокладки на впуск/выпуск с головы 16v ставит?есть импорт?зашел посмотреть в магазин-а там наших порядка 10 шт будет..квадратис,вати,еще какие то
Парни, подскажите, может кто знает, существуют ли направляющие втулки клапанов под ножку 5.5 которая подходят в ваз головку 16кл?
Zaknafein
Белгород
Подскажите пожалуйста номерок поршневых колец kolbenschmidt на нива поршень первый ремонтный размер.
Jenek
Подскажите пожалуйста номера прокладок под дросселя Silver Top.
Zaknafein
Белгород
Или может кто подскажет номер поршневых колец Мале на поршень 21213 82,4мм?
Zaknafein
Белгород
Спасибо. Почему-то не гуглится. Нашел в каком-то магазине эти кольца, увеличил фотку и там прочитал. Раньше каталоги автодока показывали и кольца и коренные и шатунные вкладыши заменители, в том числе и Glyco, сейчас только ЗМЗ и ЛАДА показывает.
1sergey1
Здорово. Нашёл артикулы клапанов АЕ 32х29: V94110, V94115
Aleks991
На заметку по поиску. Привет китайцам трудолюбивым . Искал шатуны голову сломал забил на алихе в поиск шатун 139 вылезла их н образники И о чудо в описании применяемость и каталожные номера. Может кому поможет
Russlan865
МГН
может кому полезно,болты на приора или сти стольников шатун.болт от фолькса и еще каких то марок но дизельные.думаю выдержит.по порядку: от приоры,от стольника,от пасата(на драйве все про эти болты говорят,но он только для приора шатнуна и мне не оч понравился) и от дизельного пасата подходит и в "Н"образные и в приору номер:028105425G
Pomin
Может у кого есть каталожный номер пальцев 19/50. Срочняк надо. Спасибо.
Может было, может, нет - не уверен.
Довольно нужная штука - Токосъемые кольца генератора.
Есть почти в каждом интернет-магазине запчастей.
# Диаметр внешний Диаметр внутр Длина
ASB0652 13 5 46
ASI2854 15.7 7 52
ASI9854
CG232854
ASR6652 15 6 48
ASL9029
ASB0652
ASR5160 14 6 46
CG235160
dpc82
фиатовских болтов номера под гбц ваз подскажет кто-нибудь?
Для гражданской эксплуатации полезный набор из пневмо клапанов и эжекционного насоса. Копирование системы ВКГ VAG.
Немного заморочно, но мотор мягче стал работать это точно.
