Нужен ВОДЯНОЙ кулер
SRTi
Внигде
Подскажите где взять незадорого водяной кулер(теплообменник) от целки джити-фор(в стоке) или субы легаси2.5, или аналог.
KMG-kostin
бандерштат
Есть водяной кулер как на последней фотке. новый 160 долл. 600 сил. вход выход 3 дюйма.
KMG-kostin
бандерштат
в Харькове. Поезд прямой Харьков -Москва.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
конкретно этот.
SRTi
Внигде
нашел разные, а вот где взять данные по проходному сечению и на какую теплопередачу они расчитаны?
у меня десятый эвик (чипованый, без каталитика 350л.с. на 95 бензе), двухсполовиной метровый пайпинг меня неустраивает (отклик медленный, да и в жаркую погоду хотелось бы температуру на впуске по стабильней) хочу жидкостный поставить (первое фото, размер 350*150*150, вход60-выход70), от улитки до дросселя 60см будет
dttdmitry
Она станет значительно стабильнее, но заметно выше. И снижаться начнёт только при высокой скорости. Хороший фронтальник рулит, а для отклика нужны хорошие валы (сток), настройка на даде с дтв (хорошая), и турбина в меру (сток например), всё это под 350 сил работает с запасом при грамотном подходе, если речь про Эвик. Правда на 10-ке вроде дроссель электронный? Он тоже отрабатывает по закону евро-х (типа экономит + токсичность).
SRTi
Внигде
вид спереди, пол интеркулера закрыто. А если там будет стоять двухрядный медный радиатор с принудительным вентилятором и сообщатся с теплообменником (150*150*350) двумя электропомпами, и по системе пустить хороший антифриз, я думаю температура воздуха на впуске будет ниже + серьезно сокращается пайпинг. у джитифора и того проще
RXO
почему? а если теплообменник на морде стоит? по идее разница темпы не должна сильно варьироваться или это не так?
dttdmitry
Сделай, потом расскажешь.
При установке фронтальника на джитифор он ТААК ВАЛИТЬ начинает... Ты кстати сначала на джитифоре датчик температуры воздуха всунь после кулера и посмотри, оно ниже +50-ти редко падает летом.
Изучайте матчасть... Двойное преобразование энергии... КПД 100% чтоль получится? Насос грее, шланги греются под капотом, албминиевый теплообменник греется от подкапотного воздуха, теплопередача по корпусу теплообменника, ну и в пробке это в разы усугубляется. После выезда из пробки машина ещё минут 15 "не едет".
Wenn
тут ты не прав....
зачем дизельный патруль сравнивать с эвиком? даже в жару...
в патруле пародистых коней отродясь не водилос у патруля здаровый токма один момент...
160л.с. против 380/2000 Н.М./оборот
и все это при 3х литрах... не поленился даже посмотрел сходил.. Ггг
и при том что о охлаждении воздуха там заморачиваются еще меньше чем на субариках... такойже кулер на двигле лежит.
dttdmitry
RXO написал(а):
ну а как тогда арабы на патрулях в горки заезжают?
Дизелю необходимо для поджига топлива иметь температуру в камере в конце сжатия под 600 градусов, дальше рассказывать?
RXO
вообще то там патруль 4800й бензиновый как бы...
если дизель, где черный дым то?
http://www.youtube.com/watch?v=H1-46uK8gxQ
http://www.youtube.com/watch?v=sbD_ZCUnyVU
http://www.youtube.com/watch?v=P2V1NX1T2fM
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
бгг
в матрехе тоже 90коней по паспорту))) проютубь патруль турбо
Просто как бы в песках наверняка летом потеплее немного чем у нас в ростове в пробке :D
Wenn
про бензиновый речи не было....
но ежели так .. то 2 л против 4,8л тоже както не противовес.
SRTi
Внигде
015 написал(а):
ОТ ФОРИКА МОЖНО НАЙТИ ЕСЛИ НАДО МОГУ НАЙТИ
започем от форика будет? :)
Добавлено спустя 26 минут 49 секунд:
на эвике летом проверял,+40 при наружке +20
На фронтальном радиаторе системы свой вентилятор(на интеркулере-нет),
теплообменник-в теплоизоляцию, шланги-в теплоизоляцию, а от помп жидкость вообще хрен нагреется-у них насосная часть пластиковая, и расроложить их(помпы) можно внизу
