Маслослив течет
Alesha
Самара
#42
F.LIZ, Слав, вот видишь как все просто на самом деле :) я все точь-в-точь написал ulitka417 в личку и он не поленился потратить немного времени, а в итоге получил полный аналог Термо Тека за адекватные деньги.
sharky
#44
sharky, "Кинугава и Сотоварищи" пока еще не в курсе, что на тазы коллекторы делают специально так, что отвод коллектора расположен точно по вертикали под отверстием слива в картридже и когда владелец оного начинает прикручивать к улитке маслослив, неласково вспоминает конструктора коллектора) "К и С" так же не в курсе, что у нас в танках применяют вещи, которые они ниразу не видели.) Кстати, F.LIZ, почти угадал про проценты - диаметр отверстия 16мм)
Ну так это дела компоновочные, тут уж каждый изгаляется как может
744
#45
Незнаю насколько правильно технологически, но на моей авто по наследию от Коляна маслослив организован таким способом: к верхнему кронштейну приварена трубка, которая вначале идет строго вниз, а потом всяческими изгибами почти до 90 гр. обходит коллектор и под ним (коллектором) где уже температура пониже на эту самую трубку надет армированный кусок шланга. Так все простояло без проблем года 3. Промерял на холостых сливается 400-450 гр/мин. Вод думаю поменять или не мешать узлу работать?
Alesha, ИМХО, тебе можно сделать небольшой бизнес по торговли ею. Я так понял, ты к ней имеешь доступ. А кроме тебя про нее мало кто знает или не может купить. Она не продается просто так, "пошел и купил". Используется на предприятиях. Даешь кремнезем - в массы! :))
продается на стройрынках погонным метражом!
в трак терминале есть, правда я не стал её покупать, а купил базальтовый утеплитель, с одной стороны базальт с другой фольга... в один слой обматал - результат радует...
цена 750р... обматать можно весь таз им))
применяется для теплоизоляции трубо до 1000 °С. что за глаза))
amax1583
#48
Это типа от этого http://empro.oml.ru/folga ?
Сколько не смотрел у всех макс. температура 700 °С.
Как я понял предлагается обмотать этим материалом маслослив?
amax1583
#50
ANP, Привет! Кстати я заварил гофру из нержаейки аргоном, чувак сделал так: положил проволоку электрода на проблемное место и подал на нее дугу - все заварилось отлично. НО! шланг маслослива все рано почти лежит на коллекторе (3-5 мм зазор)... так что буду у тебя заказывать. Отверстие в поддоне просверлю сам, скоро отпуск, надо довести до конца это дело.
Я посмотрел, они же там и кремнезёмными материалами торгуют, оч. полезная ссылка и инфа! Про кремнезем они пишут что 1000гр постоянно и кратковременно больше.
ИМХО, 700грд это мало для материала, красный цвет коллектора это ближе к 800.
А если до ораньжевого дойдет (а в "шубе" может и доходить) то это под 900.
Это если коллектора обматывать, я имею ввиду. Лучше кремнезем тогда.
amax1583, я не знаю куда ты смотрел, надо вот сюда :)
http://empro.oml.ru/page917079
КРЕМНЕЗЕМНЫЕ ткани КТ-11-180, КТ-11-300, КТ-11-ТО
Кремнеземные материалы имеют низкую теплопроводность, высокую стойкость к тепловому удару и повышенной радиации. Обладают превосходными электроизоляционными свойствами при высоких температурах и повышенной влажности, могут длительно использоваться при температуре 1000 С° и кратковременно при более высоких температурах.
ANP
Горький
#54
делаю фланцы, скоро
amax1583
#56
так можно в несколько слоев обматать - вот и будет тебе 3 мм
amax1583
#57
F.LIZ, Спасибо, попробую купить эту ткань. Даже даунпайп можно им обматать в том месте где шланги отопителя проходят почти рядом с ним.
