Довольно много на современных тачках ставят, на опелях бывает. Тот что на 2108 4х4 неизвестно откуда (не пробивал), но с крутым контроллером (плавный пуск, снижение оборотов без нагрузки, регулировка отдачи по внешнему сигналу, то есть по скорости).
ты понял что написал? как у гидроуселителя руля может быть электронасос?! или я ошибаюсь?! от приоры поставь, там электроуселитель а не гидро, есть и с гидро в минимальной комплектации
Бери любой от автоэлектрогидроусилителя, чем мощнее тем лучше (надёжнее будет). Они все примерно одинаково устроены. Я поставил только из-за полного отсутствия места для компрессора.
На фордах ставят на фокусы 2 и 2+ которые 1.6л но там одна фишка это КАН шину, другая к датчику угла поворота рулевой рейки, и Питалово!!! Да там процессор писец!! а если на прямую подключишь! то он не работает так как пускается и управляется цифрой! но даже если примостырить то всегда крутится в максималке 3000рм и быстро выходит из строя!(месяца 2-3)! это фордовский!! стоит 11-12 тыков!
А электромотор святым духом питается? какая разница - отнимать энергию будет компрессор или генератор. только цепочка двс-компрессор имхо будет иметь более высокое кпд, нежели цепочка двс-генератор-электромотор-компрессор,а значит меньше отнимать мощность мотора
Приехал сегодня насос. http://photofile.name/users/dddddd/3800595/
Теперь вопрос, как его проверить, чтобы ничего не сломать? ))) Можно ли качать в стенку и если да, то какое давление он должен развить?
