Электронасос ГУР
DCH
Славянск, Украина
С каким электронасосом можно пользовать 2110 гур-рейку? Видел у профа на 2108 такую комбинацию, было бы интересно его услышать.
dttdmitry
Довольно много на современных тачках ставят, на опелях бывает. Тот что на 2108 4х4 неизвестно откуда (не пробивал), но с крутым контроллером (плавный пуск, снижение оборотов без нагрузки, регулировка отдачи по внешнему сигналу, то есть по скорости).
Umbrela
ты понял что написал? как у гидроуселителя руля может быть электронасос?! или я ошибаюсь?! от приоры поставь, там электроуселитель а не гидро, есть и с гидро в минимальной комплектации
cr
если ты чето не знаешь то не значит что этого нет ))))
Umbrela
а че выдумывать от чего, от пидоры можно поставить :lol: :lol:
cr
ну может чето не валзиит у него ????
DCH
Славянск, Украина
dttdmitry По каким параметрам нужно подбирать электронасос? Или первый попавшийся можно брать? ))
Вы из-за чего отказались от приводного насоса?
dttdmitry
Бери любой от автоэлектрогидроусилителя, чем мощнее тем лучше (надёжнее будет). Они все примерно одинаково устроены. Я поставил только из-за полного отсутствия места для компрессора.
artem1324
На фордах ставят на фокусы 2 и 2+ которые 1.6л но там одна фишка это КАН шину, другая к датчику угла поворота рулевой рейки, и Питалово!!! Да там процессор писец!! а если на прямую подключишь! то он не работает так как пускается и управляется цифрой! но даже если примостырить то всегда крутится в максималке 3000рм и быстро выходит из строя!(месяца 2-3)! это фордовский!! стоит 11-12 тыков!
Umbrela
ну наверное лишняя нагрузка насос крутить
Pugnator
А электромотор святым духом питается? какая разница - отнимать энергию будет компрессор или генератор. только цепочка двс-компрессор имхо будет иметь более высокое кпд, нежели цепочка двс-генератор-электромотор-компрессор,а значит меньше отнимать мощность мотора
спорно ... ибо гур работает только иногда и попусту крутить насос тоже незачем (как вентиляторы- принудиловка и электро)
DCH
Славянск, Украина
Приехал сегодня насос. http://photofile.name/users/dddddd/3800595/
Теперь вопрос, как его проверить, чтобы ничего не сломать? ))) Можно ли качать в стенку и если да, то какое давление он должен развить?
zoool
Ярославль
ставиться насос тока на моторы 1.8 и 2 литра на фокусы 2 и 2рестайл
если насос запустишь-то все будет нормально-но запустить его адски сложна:)
dttdmitry
DCH написал(а):
От чего всё-таки он? Я точно такой же ставил. Сколько обошёлся?
В стенку качать не стоит. На толстые провода питание, тонкие-управление. Не помню куда именно, или на землю (скорее всего) или на +.
DCH
Славянск, Украина
dttdmitry
Он от опель astra g. По управлению там один на зажигание, второй на выход возбуждения генератора.
dttdmitry
А мы ими давлением от скорости управляли... Да и если на возбуждение кидать, то при буксировке машины будем без ГУРа
