греемся... help!
aleksey46
курская обл.
#61
вопрос в том.что раз тосол из под крышки выходит,значит уровень его поднимается в расш. бачке до самой крышки(иначе как ему выходить),вот и спрашиваю,чего так?Наблюдал уровень ОЖ как вентиль включается(98град)-ничго не поднимается,только на бусте в движении
Не только. Там из обратки еще струя бьет и всякие брызги-капли попадают в клапан крышки и их выносит наружу при стравливании давления. Сталкивался с таким на своих машинах отечественных.
DeadAlone
г. Владимир
#64
У меня тоже такое бывало пару раз, тосол вышибало из-под крышки после валилова, признаков пробитой прокладки не замечал, думаю локальные закипания антифриза в улитке или перегревы где-то в блоке, отсюда и большое его расширение, стараюсь после валилова на нейтраль не скидывать, катиться остывать на передачи дабы церкуляция тосола была больше, мне помогает.
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#65
Как быть включается вентелятор обороты падают вплоть до того что глохнет почти и с13,8в на 13.0 заряд капает от включеногО карлосонА ?!(
Может быть всему причиной вентнлятор а он сток хотя ?!
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#66
сегодня решил проблему перегрева, обратка в бачке забита почти наглухо!!!! сейчас температура двигателя стремительно ползёт вниз)), кстати мой компрессор еатон м90 помешал установке двойных вентиляторов от люкс приоры, жалко(((,поставил только радик от приорки себе, ну значит буду так и ездить с калиновским вентилем , если кто заинтересуется приоровентилями вэлком в личку)
INGEKTOR
#67
причиной всему масса акб на кузов, или генератор дохляк, ну или тогда по + просадка, но там уже электрику лазить:neutral:
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#68
АкуМ новИй гена тоже , единственно что у меня питание на вентелятор идет от акума Т.к в МБ сгорело что то и кинули от акума
INGEKTOR
#69
ну тогда создавай новую тему, это уже к теме *греемся* никакого отношения не имеет:p
INGEKTOR
#71
такая же канитель,подскажите что и где посмотреть,проверить,померить...
для начала сделайте цепь зажигания для эбу через реле, что бы просадки по напряжению эбу не видел.где то в темах уже это обсуждалось
aleksey46
курская обл.
#72
тоже так попробовал,перестал тосол из под крышки сочиться,везде сухо:)
да которая с радиатора идёт в бачёк , свёрлышком в дырке прошёлся:)
и это правильно, было пару случаев, что при покупке в магазине расширительного бачка, дырка там отсутствовала как класс )))
di2zy
Напиши гуглу сообщение с текстом "Борей". Он должен ответить
di2zy
grosser, ну если так искать, то понятное дело ничего не найти.
Aslan07
Убрал термостат и теперь мотор греется моментально! Причем я даже не наваливаю, спокойно еду и температура поднимается до 120 градусов! в чем может быть дело? До того как убрал термостат температура никогда так не поднималась, на 98 вентилятор включался и температура не поднималась высоко! Так стало сразу же как убал термостат! Может у кого было так? Короче говоря до того как убрал термомстат все вроде было ничего, а как убрал его температура сразу начала повышаться до 120!
