греемся... help!
grosser
Монино
http://www.vgaraje.su/?cat=68 вот тут написано без снятия двигуна
Кстати какую температуру вкл карлсона лучше поставить на лето на атмосферу? Сейчас 95 стоит. Не мало?
DeadAlone
г. Владимир
очень мало, в пробках вентиль практически не будет выключаться да и городе тоже, у меня на турбе 98 и то если потихоньку в городе передвигаться в жару молотит постоянно.
KGM
Точно на 95 даже в движении молотило.На 98 лучше.Реже карлсон крутит.
amax1583
да и не только в жару, при температуре выше +15 гр он у меня просыпается)
Недавно весной при температуре 0..+10 включался редко.
Заказал радиатор 2108 ЛУЗАР Спорт паяный несборный (+30% производительности), посмотрим, если полностью не решит проблему быстрого перегрева, то и помпу поменяю на лузар турбо-2.
EvoStyle
Тож самое началось буквально 3 дня назад,когда выше+25 стало стабильно,в городе не меньше 93(было 88),чуть встал - температура очень быстро поднимается до 100(а там вентиль включается)
amax1583
зато зимой просто песня! 3-5 мин и при -20 гр мороза из боковых сопел уже теплый воздух идет!
KGM
Двух рядный медный радик решил все мои проблемы.Позапрошлый год с сток радиком авто не спускало температуру ниже 110 по трассе как тапку давил до 120 доходило.
Шас лафа карлсон работает на 1скорости ито справляется.
grosser
Монино
KGM, какой радик стоит? от чего смысле 2110?
кстати Карлсон с бореем и так будет постоянно крутиться дабы поддержать температуру. В моём случае, если 98 температура штатного включения, то он должен держать 93 где то. Очень очень надеюсь получить машину на выходных, тогда и займусь установкой борея
KGM
Радик калиновский.Такой же есть на 2110.Возможно и на 09.Погугли.
lucas
москва
в калинах вечная проблема - воздушные пробки . из за этого и перегревы.
KGM
А шас почему то нет такой проблемы.Хотя пробки теже остались))
KGM
Да и до турбования за 3года сток радика хватало спокойно.Как дунул так и вылезло что уже не справляется.
Art59
ПЕРМЬ
Термостат не пробовали доработать? В пробках чуть выше 90, на трассе тапка в пол - 80-90максимум.
KGM
Да уже всё нормализовалось.А термос в моём случае ничем не помог бы.Он открыт полностью.А у радика кпд низкий оказался.
Или есть другие способы доработак термоса?
di2zy
я вообще поставил вентиль на 90 гр (раньше было 99). Терь не греется выше 90-91 в стоячем режиме и 86 - 88 по трассе.
valera102
Каким образом?поподробней можно,я просто его выкинул,а вот у товарища греется очень
Тоже актуально, не наблюдаю давления в системе охлаждения, откручиваю пробку и нет ни какого пшиии.... температура по трассе 95-96гр, навалил чуть и 98 вкл вентилятора, а раньше была 91-93. по идеи это из за негерметичности системы? или прокладка под гбц начинает оху*вать???
