январь 5.1-41 + рампа без обратки, софт?
rams
Ростов
я же говорю колхозный бомж-project 5тр это 10% от всей машины. цель погонять на нелегале и все!
Надо было вкладываться в облегчение кузова и передние колеса. Это было бы намного эффективнее ненастроенных валов и наверное даже дешевле.
rams
Ростов
я на этих валах сам отъездил 2 года около 40ткм без настройки по шдк, десятки если не сотни заездов на четверть и ничего не высыпалось. сейчас достали их с полки и вспоминаем молодость
sharky, было то, чего может сейчас не хватает. интерес, энтузиазм, дерзость и молодость)
Нормально все равно не получится - рекомендую пока еще солнце есть взять баб и вывезти на пляж.
да ладно, на полном дросселе и рабочих режимах валов - от 5000 смесь будет в достаточных пределах чтобы валить. машина будет ехать на полном газе в рабочих оборотах, но ни частичных нагрузок, ни полной нагрузки с низов мотор не отдаст, там будет бардак.
Ну для начала Нуждины сцуки очень критичны к перекрытию правильному, с неправильным вообще не едут ни хрена, отстроить по узкой лямде в пределах стехиометрии можно попытаться, если будет хот куда то попадать то ехать будет, ребятки вы блин наверно забыли что едет мотор а прошивка это уже его оптимизация и финишная отстройка(не считая нормального холостого), углы все равно по жопомеру и ушкам выставлять придется(так как по фильтрам и истинной из настойке шарят только избранные). По шдк и олту и с нормальным софтом конечно совсем все проще легче веселее, но если уж совсем дело принципа то можно и пристрелочно по удк более менее реализовать мотор(атмо), не подумайте я не сторонник колхоза, но если вопрос принципиальный то можно сделать хотя и далеко не идеально!!! А вы тут сразу накинулись на человека !!!(все такие модные аж писец, прям все настойщики собрались все с инженерниками лямдиками и модным софтом)
vint46
Курск
Чтоб по удк настроить и не развалить все нахрен, нужно мозга раза в 4 поболе, чем для отстройки по шдк.
vint46
Курск
Можно и мотор советским ключом рожковым собрать. Из принципа. А то все суки вокруг модные, головками и динамометрическими ключами собирают. А я энтузиаст, молодой-горячий. Буду рожковым дедовым собирать. А потом всем мозг заипу - почему от давления масла выдавливает сальник КВ?
#30
Дружище, подход в тюнинге в стиле "главное - процесс и кайф от процесса", который ты пропагандируешь, был моден пяток лет назад, когда приармянить что-то нестандартное к своему мотору своими руками и наслаждаться этим - было уже круто. Сейчас другое время - важен результат. Никому уже давно не интересно, каким образом был сделан мотор. Сейчас он или валит и показывает шикарные для потраченного бюджета результаты, или он не валит и ничего не показывает, и все остальные доводы - просто оправдания.
В данном случае результата не будет, т.к. без отстройки таких валов (а они не такие уж и овощные) авто не повалит. С вероятностью 90% я проеду на сток. приоровском моторе с пауком и выхлопом, отстроенном собственноручно то, что получится в итоге.
midnightracer, тебя не понять, то на стопицот страниц изливался и всех нищебродами называл, мол нормально собирать и настраивать не хотят, и сами в гаражах чего-то там собирают вместо того чтобы ехать к спецам ... а теперь тут поддерживаешь этот самый бомжтюнинг, мол нормально всё ... даже едущий по железу мотор можно так фуфельной настройкой ушатать, что он через неделю ляжет и отрыгнёт всем чем можно.
Правильнее так - не хочеться настраивать, собирать надо сток ... кинул хотя бы валы - настрой. Если таргет смеси и реальные смеси даже рядом не стоят - то это не настройка, это "чёта там горит в цилиндрах и как-то вроде едет".
p.s. Топикстартеру - валы то в перекрытие нужное поставите? индикаторы-то есть или тоже на глазок или на сток шестерни ставите? ... каждый конечно волен решать как ему колхозить, но зачем тогда этот вопрос на форуме - бери ставь как хочешь и настраивай на том что есть ... а все эти рассуждения про
переливает на хх и частичных нагрузках
ни к чему, настраивать-то всё равно не будете, пусть переливает.
Никогда не понимал суть проблемы с рдт.
Если есть дад, то наполнение считается от давления.
Оно же зависит от оборотов и дросселя.
Смесь так же выстраивается таблицей от оборотов и дросселя, и зависит от давления.
По итогу же получается что поправка по давлению топлива сама собой учтется, не важно вообще есть рдт или нет.
rams
Ростов
#35
нуждики 10.05 стоком проехать?я писал выше как ездил 6 лет назад, стоков "отстроенных" не было конкчно, но от сток+выхлоп+ресс я телепортировался)))
haze
Таганрог
#36
и коробас наверно сток ???
ерунда.
нет времени объяснять....
