Блоу-офф открыт на ХХ!
scorpionchik
у меня турбина размером с гт-35,со снятыми пайпами на 800об/м дует не хило,примерно как фен
motul44
Кострома
тут вобще все зависит от размера турбы. большая турба на холостых будет крутится как комнатный вентилятор, ничего она не надует. валилово и момент переключ передачи не в счет, там еще инерция работает.
а причём тут размер то?
haze
Таганрог
притом что чем больше турба тем больше выхлопа ей надо, а его нету на хх. и наоборот если улитос маленький то он и на хх крутиться будет
haze
Таганрог
епт, это парадокс получается в твоем случае. сосать, не сосет, но дует.это как вобще???
scorpionchik
ткр в разы больше воздуха дает чем дроссель на холостых всасывает!
снимите у себя блоу офы и посмотрите что куда там сосет или засасывает,это лучше чем писать что попало и вводить людей в заблуждение......
все правильно motul44 пишет,воздух выходит и блоу на холостых тк ткр крутиться .
можно попробовать родную пружину вытянуть немного.
зачем вытягивать пружину? Просто поджать болт и всё
MACKS
Архангельск
#30
+1 . На холостых мотор всего кг 10 кушает . У меня что маленький гарик с СААБика , что ТД 05 на хх с клапана дуют , особенно на горячую .
Nikitos_62RUS
Рязань
#31
не вводи человека в забоуждение. с чего вдруг на холостых будет воздух выходить, давки нету. тем более если пружина мягкая, будет подсасывать внутрь......
Если не знаешь не нужно писать, в самом деле только мозг засераешь людям, на ХХ крыльчатка нагоняет больше воздуха чем хавает мотор, так что никакого разряжения там не будет, а будет дуть из впуска примерно как из фена.
Bakal
Перестаньте нести бред!
Блу офф на холостом ходу ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!
motul44
Кострома
каждый дроч...т так как хочет.моё мнение он должен быть приоткрыт.
Bakal
так дрочи себе в сторонке... а тут идет речь о том КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
а не то как кто колхозит.. это же не ШЕДЕВРЫ!
ANP
Горький
#35
Мембрана блоу офф управляется вакуумом, создаваемым за дросселем - в ресивере. Если на хх достаточно вакуума, чтобы открыть клапан, то в этом нет проблем, тем более что из него дует на улицу. Засасывать будет только в том случае, если нет улитки, она труп, или еще несколько вариантов, не связанных с гражданским использованием, но там скорее всего клапан будет закрыт по причине жесткой пружины для большой давки.
ANP
Горький
#36
Если блоу офф не травит в максимальной давке и открыт на хх, считаю, что проблем нет. ИМХО.
Bakal
Речь идет о том как должно быть, а не будет ли что то...Верно?
Если это драговый корч то пох... что там у него и как ... а если автомобиль ездит по улицам или за городом не на лафете то он должен обладать какой то надежностью...
На каком серийно выпускаемом турбированном автомобиле блуофф открыт? да ни на каком!
представь ситуацию... что турбина в ремонте, а автомобиль попадает под нехилый дождь и влетает в лужу... привет гидроудар! отличная перспектива...
#38
большая турбина на хх может не давать такого потока (а это 12-15кг в час) чтобы из блоу выдувало. так что лучше чтоб он закрыт был всетаки
motul44
Кострома
#39
если турбина в ремонте то и машина тоже. нехер на ней ездить!
блофы все разные.
ANP
Горький
#40
На серийных автомобилях стоят байпасные клапаны, хоть конструкция практически такая же, но на улицу они не дуют, воду и всякую гадость они в жизни не видят.
