помогите, проблема с приорой
house44
Кострома
паук 4-2-1 + резонатор прямоток+ банка прямоток все сделано максом из тольятти originalmax
Zheka
Была похожая проблема из-за форс, проверь резинки/пролей
house44
Кострома
все проверяю потихоньку, подсоса пока нигде нет, доберусь сейчас до форсунок
слетела программа.надо перешивать.такое тоже случается
Что-то я никогда ни от кого такого не слышал. Чтобы программа сама слетала.
ИМХО, случай вырожденный. Если только блок неисправный с помойки.
Вот это рельно приколюшка, слететь может винда на компе но не разу не прога, это развод нерадивых настройщиков !!!
vint46
Курск
Самые любимые вердикты горе-диагностов наших - "слетела программа" и "мозги заглючили" 90% клиентов с таким диагнозом приезжают.
house44
Кострома
докладываю: форсы в норме, подсоса нет нигде. проводка датчики исправна. проблема в следующем. Сделали адаптацию ноутбуком РХХ на холодную, заводится, работает четко, все хорошо, как только движок нагревается, например после валилова или в пробках....все...хх нет вобще глохнет, и т.д...проблема не устраняется никак, только полсле адаптации с ноутбука...вот((
house44,
Какая там адаптация РХХ, что вы там адаптируете с ноутбука? ... с ноутбука только управление исполнительным механизмом можно делать, и то пока по диагностике подцеплено, как только диагностику отключаешь РХХ рулится согласно прописанному по программе. Проверяй проводку на РХХ, и сам РХХ, задно посмотри канал РХХ на забитость (по возможности промой/почисти).
Про слетевшую прошивку от 832 тоже порадовало, чему там и куда слетать? Не прошивка слетает, а изменяются какие-то условия в работе мотора, в виду ломающихся/неадекватных датчиков, подсосов воздуха, срущих форсунок, сдохнущего бензонасоса, просадок по питанию, сгоревшего ЭБУ и т.д. и т.п.
Проверяй тщательно, или диагноста найди нормального "без адаптаций".
house44
Кострома
проверили прозвонили, работает
в норме пробовали 4 заведомо исправных ставили
блестит как у котэ одно место
проверено, и заменено на работающие
не нейдено ни одного
все 4 работают отлично на стенде сей момент с проверки
бензонасос исправен, в том числе пробовали другой, качают на ура оба
house44
Кострома
несколько раз машина прогревается, и хх нет вобще. диагностику подключаешь..работает. отключаешь - работает. греется - перестает
house44, мозг другой подкинь и ДПКВ проверь, чудес не бывает, что-то просто не видите, плясать и нужно от того что "греется - перестаёт работать".
пока ты подключаешь-отключаешь компутер, у тебя в машине что-то успевает остыть. Возможно, это что-то в проводке, или в ЭБУ, а может что-то в механической части. Но однозначно, что что-то при нагреве теряет паспортные свойства.
Ищи что.
ЗЫ
мне МЗ 2112 выносил мозг. Он не работал НА ХОЛОДНУЮ, работал только с прогревом. Утром (+18) не заводится, вечером (+25) заводится.
С этого и началась ненависть к МЗ 2112 :)
house44
Кострома
компрессия во всех цилиндрах 14 с копейками!!!! вобщем...осталось только МОЗГИ
настаиваю на версии кривой прошивки
