Массовый расход воздуха td 04l
#41
к сожалению нихрена там не видно, загрузка форсунок это просто величина которая зависит от состава смеси, а состав смеси зависит от того сколько ты ему разрешил налить. простой пример хоть и не совсем верный - попробуй залей мотор составом 10 а потом в том же режиме поставь 12, и вуаля - загрузка форсов меньше а мощность выше, и как тут посчитать расход?
ну тут же элементарная математика, как это непонятно?
Пример: льём на закрытый клапан, имеем форсунки 300 грамм/мин , знаем что форсунка льёт в течении одного оборота и загружена на 100% и при этом смесь 12, обороты 3000. Значит на этих оборотах расход воздуха составляет 12*300*4 грамм/2=3600*4/2= 7200грамм/мин или 7.2 кг/мин или 432 кг/час минус
PS: по поводу того что "смесь 12, загрузка меньше а мощность больше и как посчитать. " что то я не понял что ты этим хотел сказать?
RSun
#44
У ТД04HL имено предел 280 л.с. , кстати на субару имено до стольки и можно сделать буст ап бес замены турбины
Я думал тема про эльку :)
Раз уж за хлку речь зашла, то на 1.5кг сколько по мощности можно ожидать? Башня грамотно запилена, 31/27, валы 10.5, ф.285., сс 8.2.
#45
сегодня подняли давление другу.
улитка ТД04Л. мотор сток 21124 на 3х прокладках
давление 1,4 и сдувается до 1,2 к 7700 оборотов.
расход воздуха - в конце горизонтальная линия 770кг.
думаю что мы на пределе улитки )))
salax116
Казань
#46
А на моем сколько был примерно??не помнишь?
#47
компутер в машине. поглядеть надо.
а так... 650кг вроде.
давление то далеко не 1,4 )))
на этой машине при давке 1 бар было 630 кг. то есть как у тебя.
salax116
Казань
#48
ясно.спасибо.кстати ждем погоду и тебя..
Feisar
Мурманск
#49
мде. надо меньше пить и писать при этом на форуме))))
Я хотел всего лишь сказать что при совершенно одинаковых условиях но разном составе смеси будет разный расход воздуха! наглядно это можно например поглядеть тут http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phorum/read.php?3,47745 поэтому вопрос из плана - хз чо там настройщик поставил, а не из химии.
#50
а я этому и не противоречу, я лишь говорю, что в любом случае зная статику форсунок их загрузку и АФР, можно очень точно посчитать расход воздуха ;-)
#51
тебе не надоело?
да, если альфа по прошивке отличается от альфа по ШДК, все показатели будут не правильные. это понятно любому по определению. зачем об этом писать и пытаться что-то доказать?
больше того, будет полная херня если задать не правильно форсунки. или объем двигателя, или тарировку ДАД...
если настройка через жопу, то, по определению, и показатели будут от туда же.
aleksii888
Химки
#53
у меня было 670кг на 1.2 или 1.3 бара(сж7.8-8 ,16кл, бошка сток,валы сток,выхлоп на 63 трубе)!!!макс момент на 4200об,цикловое что то в районе 1000 было, очко надувало на 3000об.
