к сожалению нихрена там не видно, загрузка форсунок это просто величина которая зависит от состава смеси, а состав смеси зависит от того сколько ты ему разрешил налить. простой пример хоть и не совсем верный - попробуй залей мотор составом 10 а потом в том же режиме поставь 12, и вуаля - загрузка форсов меньше а мощность выше, и как тут посчитать расход?
	Пример: льём на закрытый клапан, имеем форсунки 300 грамм/мин , знаем что форсунка льёт в течении одного оборота и загружена на 100% и при этом смесь 12, обороты 3000. Значит на этих оборотах расход воздуха составляет 12*300*4 грамм/2=3600*4/2= 7200грамм/мин или 7.2 кг/мин или 432 кг/час минус
PS: по поводу того что "смесь 12, загрузка меньше а мощность больше и как посчитать. " что то я не понял что ты этим хотел сказать?
