Мозги на Наддувную Волгу.
VolgaHotRod
Электросталь МО
Вопрос в следующем. Какие Мозги посоветуете поставить с какими датчиками на бывший карбюраторным мотор. Требования таковы - нужен необоротистый ровный мотор с хорошей тягой. Имеется ЗМЗ-402(перебранный с хорошей ГБЦ)ресурсный, компрессор SC-14 с кульком(спасибо Алексею) и желание инжектировать, не как Феррари. Какие ваши мысли по этому вопросу. Смену Авто, двигла, карб в кастрюлю и прочее не предлогать.
BenZin
Январь, зачем изобретать что-то другое
СЦ 14 как-то слабо ну будет не 150 в 180 сил с ним
Итон М90 сила
Под Волгу идет какой-то там МИКАС, с колодкой как на 5.1 в точности и даже разводка почти совпадает.
Значит надо взять проводку от этого Микаса и немного ее доработать чтобы Январь 5.1. встал нормально. Задача вообще ни о чем, уже по факту готовое решение есть в виде проводки под Микас.
VolgaHotRod
Электросталь МО
ну 0,7 дует и хорошо. 402-й тракторный мотор, но хочется посмотреть, что он сможет. Может январь правильно питать объём в 2,5л.?
Сильный вопрос :) ... как бы январю пох какой объём, главное чтобы диапазона в калибровках хватило, но на 2.5 литра хватит :)
интересно а какие параметры выйдут за калибровки если мотор будет скажем 8 литров?
время открытия форсунок у всех примерно одинаковое, дад ваще ни от чего не зависит...........
induke, :) а если он его без дада настраивать будет дросселю или по дмрв да ещё на базе сток прошивки? а там допустим не машина, а ракетО получилась :) ... воздуха под 1000 кг/час массовый расход будет, или наполнение под 1500 мг/цикл :) и чё делать :)
*** расслабься, я же написал - "январю пох на объём", остальное лирика была.
все это можно спокойно обойти. достаточно знать таблицу умножения и ставить январь хоть на корабельный двигатель
а с юмором у меня реально плохо
induke,хоть на что 4х цилиндровое и с необходимыми датчикам, но сам же понимаешь - кто-то изначально подходит к сборке/настройке адекватно, а кто-то начинает кроить по самые помидоры :) и в результате имеем что у кого-то сразу и проводка переделана как надо и ДАДы прикручены и мозги "рассово верные", а кто-то на сток прошивке и Я7.2 пытается настроить на коленке и упирается в то что калибровка ДМРВ кончилась на 700 кг/час, БЦН больше 680 мг/цикл не ставится, форсы открыты на 150%, да ещё и насос "кончился" , но при этом со слов "аутора" - "валит шо агонь" :)
бывает.................
я вот например в своем прошлом конфиге всего одну ошибку допустил - купил в торопях коллектор чугуный уепищный
ага :) ... добавлю к Карпухе ещё помимо джейпять или мегаскирт - или Абит, или Vems, или АЕМ и т.д. на всём этом можно настроить ... от настройщика зависит на чем настраивать, топикстартеру надо с настройщиком пообщаться, который и будет настраивать.
вообще то можно ничего не дорабатывать.
я могу настроить микас-7.1 в онлайне на ДАД+дтв - на родной проводке волг.
ну так местами есть ущербность. но это не мешает его настраивать.
levis
Воронеж
402 вообще жесть с компрессором там либо штанги какиенить погнет, либо шестерню распредвала слижет, еще к нему же ресивер надо замутить и форсунки кудато вставить. мое мнение если дуть то 406 или 405 мотор, с 402 горя хапнешь!
VolgaHotRod
Электросталь МО
Спасибо. Машина стоит, точнее висит в гараже. К ней приваривается рама. Выхлоп Горит по срокам и вообще всё что снизу. Деньги на проект идут только из З.П. потому движется медленно.
