Мозги на Наддувную Волгу.
kest
г.Бийск
VolgaHotRod, По случаю, есть Абит не дорогой, 9.х снят с рабочей машины, в связи с заменой на более свежий. Еслив найдеш кто строит, и будет интерес, пиши.
VolgaHotRod
Электросталь МО
Maksi я тоже склоняюсь к Микасу так как они с 406 установленные на не одну бывшую карбюраторной волгу ведут себя довольно ровно, но и там на некоторых режимах существуют провалы.
там есть только отсутствие настройки - остальное сюр.
VolgaHotRod
Электросталь МО
Да-а... Весьма. Теперь незнаю в какую сторону и смотреть. Расскажите может кто из карб Жиги инжекторную делал. Что и как ставил и настраивал.
ncsa.ar
А смысл в микасе, если все с ноля? январь и проводку 103ю самый простой вариант
+100500. Кто вообще первый сказал слово МИКАС. Мыкас про 402 дрыгло вообще ниче не знает.
VolgaHotRod
Электросталь МО
Тогда такой вопрос. какова бывает реакция обычных мозгов на наддув? Причём наддув будет сделан с индивидуальным включением.
Alekaeydr
Кочубеевское
#34
Вот эта проводка как раз не самый простой вариант.Там коса в два раза длиннее.
насчет длины косы немного не понял? ставил себе на классику такую, кроме как провод на датчик скорости ничего не удлинял, ну и переложил провода как мне надо, думаю на волге тоже проблем особых не будет. Если не изменяет память есть ещё проводка с 61 блока, но та без датчика фаз, зато она длиннее, как вариант ее можно
Тролль все же что-ли? :)
Каких обычных? Они все обычные.
Программу надо откатать под мотор и все.
На чем угодно.
ncsa.ar
наддув это не скачёк в пространстве. Мозг даже не будет знать что есть наддув. Просто будет планомерно увеличиватся наполнение горшков по мере роста давления. Атмосферное давление - точно такой же наддув, только до 100 кПа. Если ты поставиш наддув 0.4 бара избытка, то будет 140 кПа, и примерно на 40% выше наполнение (ну чуть меньше конечно же, но принцип понятен). От мозгов лиш требуется определить правильно и быстро наполнение, а дальше простая арифметика.
VolgaHotRod
Электросталь МО
#38
Спасибо добрый человек. Хоть ты мне объяснил. Какие детали брать уже виднее. с З.п. поеду за покупками. И наконец обвешаю его.
Sazonjin
Брат. Не хочу выглядеть неуважительно, а просто даю добрый совет. Похорони свой 402 на кладбище домашних животных со всеми почестями. Он мертворождённый. Никакого наддува он не выдержит. На них на атмосферных-то коленвалы ломаются. Блок там алюминевый и очень хлипкий. Он струдом переносит перегрев, а тепловые режимы с наддувом будут другими. Просто убъёшь кучу времени и нервов. Если нужен мотор с ровной тягой и хочется непременно ЗМЗ, то поставь V8 от ГАЗ 53, а ещё лучше от ПАЗика.
