Мозги на Наддувную Волгу.
Sazonjin
грозился на 800 лс(кпп там гетраг,до того со ская),но это года 2-3 назад было,в реале снял 600 лс и то по слухам :confused: ,чего да как там уже давно не в курсах.
Походу, эта машина никуда так и не поехала.
Короче официально объявляю о начале настройки систем управления Mikas-7.1(2) на коде прошивки J5LS_V46! Так что теперь турбирование волг в DTT стало еще проще и дешевле, проводка не переделывается - эбу не меняется!
ARS
Московский Регион Раменское
#64
ну например на тд04 под ключ ??
sharky
#65
И будут также волгари судачить на турбофорумах о слабых кпп и мостах) Хотя и сейчас подобных тем хватает)
ARS
#66
на баржу кпп можно прикрутить и от ская и от форда и от воллво,мост от американца или вольво!:roll:
ARS
#67
Плять волговоды будут жаловатся что это уже не волга будет :twisted::twisted:
Sazonjin
Во-во, патриоты мать их.
Кстати, волговский мост спокойно выдерживал V8 от Чайки (была такая КГБшная 3101 "Догонялка") с моментом 450 Нм. И пару туды можно поставить от 3,35 от "Доганялки", правда хрен найдёшь, до 5,125 от Газели. Просто нужно поставить хорошие подшипники и правильно отрегулировать. У меня с 1JZ GTE лето отъездил без проблем. Есть даже мнение, что пара там прочнее вольвовской. А вот волгокоробка действительно "Питух".
sharky
#70
У догонялок свои мосты были, с чайковскими редукторами. 3101 это 31012 и 31013.
По поводу кпп всегда есть волшебный Тремек Т56
david11101988
г. Анапа
#71
и это после того как я перешел на январь)))) только надо уточнить какой микас они под пленку и нитку есть(внутри разные)
Sazonjin
Потроха конструктивно ничем не отличаются. Просто передаточные числа разные.
To ARS С этого месяца ГАЗ начал выпускать самоблоки для Газелей. Разработка специально для Газель Next. Испытания в Нижнем он уже прошёл. Соответственно его можно будет поставить и в волгомост. Сколько стоит и как выглядит пока загадка. Знаю только, что включатся будет электронным управлением от кнопки из салона.
А вообще мосты на рессорах всё равно плохой вариант. Я сейчас думаю о рычажной подвеске от Мерена или о чем-то подобном, а редуктор взять от Турика с Торсеном.
david11101988
г. Анапа
#76
на газель которая едет заграницу они давно ставятся года два назад на клубе газелистов встречал обсуждение
VolgaHotRod
Электросталь МО
#78
как я понимаю, можно взять на разборе с рабочего двига Микас 7.1 с косой отдать тебе с деньгами, и через некоторый период забрать готовый с Дадом(Стоимость Дада разумеется включается к) Кстати как с ценой?
ARS
#79
скептически отношусь к этому, чисто зная качество деталей ГАЗ последних лет 5!от мурзика будет гуд от 126 или 123го,о подвески Е34 не думал???
Sazonjin
Но вот на днях чел один должен привести. Посмотрю что там да как.
Подвеску может быть и от Бимера. Пока всерьёз этим не занимался.
