турбина от порше каен
mans95
подскажите ко знает или кто ставил! будет ли нормально выдовать турбо компрессор и форсунки от порше кайен турбо с? мож кто ставил(
cr
турбина типо тд04 мож чуть по бодрее
mans95
спасибо! просто у друга разборка, они разобрали каен турбо, там две турбины! а мяслянный это типо как на волге трубочка?
cr
kope написал(а):
Форсунки незнаю какие стоят там а турбина нормальная с нее 250-300 сил можно снять на 1.6 но нужен обязатель масленный радиатор для этой турбы.
почему :?
mans95
cr написал(а):
почему :?[/quoteтоесть радиатор не обязательно ставить?
подскажите кто знает, как эта турбина называеться ну та с порше каен!
maclein
Moscow
на турбине написано, сходи посмотри, если у у друга разборка.
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Турбина там ККК 24 или ККК 26 смотря какой каен 2 штуки масленный так как там турбину остужает только масло . Масленый радиатор забири с каена тоже.
Мы вот сейчас поставели с каена у нас были ККК 24 и масленный радиатор от него поставели все работает норма сейчас машина на объкатке.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
На каене там масленный радиатор медный типо как радиатор печки похож стоит возле бампера снизу сразу увидешь и поймешь
cr
ты чето путаешь там не 24 и не 26 или у вас неправильный каен :? турбины которые видел я были с водой и немного меньше ккк24
наверно это недорогая иномарка из прибалтики. я его слепила из того что было
kope
Егор фиг знает сам смотрел этот каен этот каен пригнали с Америки и его в хлам разбили . там стояли 2 турбины ККК 24 только масло.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Может парень его там тюнил и поставил 2 турбины ККК 24
mans95
там тоже с водяным охлождением! просто машину и турбину мастеру отдал! а хочеться инфу в инете нарыть про ету турбу) и еще кто знает подскажите, там на той турбине есть такая штучка как масляный картер, мастер говорил,что её уберет! можно её снять снеё или как?
mans95
поставил езжу. тока турбина выдаёт 1.1 бар максимум если отключить вестгейт а если подключить то только 0.3 подскажите кто знает как быть, я ваще думаю електро клапан ставить на вестгейт, чтоб перекрывать его когда буду гонять!(?
cr
ты бы кнфиг мотора озвучил бы для начала.... кто настраивал
mans95
двигатель 1.6 стандртне валы! настраивал Жора врядли вы его знаете!
cr
что требуется от турбоса? недуть может по многим причинам( модуль, насос, форсы, настройка,слабая пружина вестгейта)
mans95
если ставить пружину по жеще подниметься ли давление, если при полном закрытом вестгейте он вдает всего 1.1 бар, вроде говворят некоторые при закрытом выдают до 2-х бар! насос тоже какой то на заказ привезли кажется 250 литров в час качает, форсы от каен турбо!?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а что такое модуль?
Учитывая соотношение мощности к объему двигателя - ни хера не дует. Зато турбина с ПОРША!!! И ФОРСУНКИ!!! Повод открыть капот и вы..ся перед благодарными слушателями.
