Строчка на 8000, январь 7.2
провод и без вас экранированный.
я уже все сказал что надо сделать!
gen
Россия
не стал создавать тему, проблема такая, мотор не крутится в 9500, только в 8500 и появляется как будто отсечка, один раз прорвало до 9500, вопрос состоит в том какой зазор ставить между датчиком и шкивом, на высокие обороты как понимаю нужно увеличивать зазор?,может дпкв умер, не пробывал менять,интерисует зазор!!! датчик сегодня новый поставлю, провода дпкв нормальные в экране!
Bakal
Зазор чем меньше тем лучше... Тем более на высоких оборотах.
Диагностику и шдк подключал? Автомобиль турбо или атмо?
Как бы да, но надо понимать, что при минимальном зазоре и на высоких оборотах будет наводиться и бОльшее напряжение, чем при штатных условиях. Если ДПКВ среднего качества, может начать пробивать у него внутри. Сейчас вообще какая-то беда с ДПКВ, похоже, везде китайские отходы.
Mavr
такаяже проблема не докуручивает до 8 тыс на 7500 чуть больше или меньше тормзится...а на холостом выкручивается а в езде разгоне нет(
по предложениям ранее поменял датчик коленвала машина поехала как надо все три передачи в отсечки ехал шлифовал, с пол часа гонял, оставил машину вечером пробую кататся опять вернулась беда эта, упирается в 7 тыс и все мычит неедит.
Врезался отдельным кабелем подключив датчик завелся но вылезли ошибки датчика дпкв, и с датчиком фаз распредвала неверный сигнал вроде..(
Ставил с других авто дпкв также, уменьшал зазор вплоть до вполную всеравно.
Неушто так сдох новый датчик.
Шкиф некривой не яйцом ровный.
Пока расматриваю замены проводки..но можит еще варианты подскажите?
наприжение в бортсети может влиять скажем если оно низкое?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Попробуй свою прошивку залить в другой НО точно такой же ЭБУ и покататься.
Mavr
подключаю свои мозги с прогой на второе авто, у него конфиг аналогичный и у него все норм едит выкручивает без проблем.
забыл сказать машина турбовая, ваз на январе 7.2
tehno-lada
Тула,Косая гора
Аааа,ну тогда не знаю....
Zverek62
г.Рязань
а катушки 4 или 1?
Mavr
катушка одна, зазоры на свечках маленькие.
На второй аналогичного конфига авто все равботает, у меня в чемто косяк.
Иза низкова наприжения возможно? под конец проб и разгонов пропало напруга вборт сети в итоге, можит гена недавал нужного заряда. пока грешу на него. и плюс вазму еще новый датчик коленвала.
Шкив ДПКВ еще попробуй перекинуть себе с той машины.
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Mavr, Смотри шестерёнку коленвала и шпонку. Также шкив. Сейчас шкивы плохие делают разбевают выступ на шестерне колена да и шкив сам разбивается.При постановке шкива на шестерню не должно быть не каких люфтов. Если люфт есть всё выкидывай шкив и шестерню.Иначе датчик считать будет не правильно.
Mavr
Проблему решил. в моем случае было все банально, впуск в турбину реализован поворотом резиновым к фильтру, при оборотах в 8 тыс он сминался и не пропускал воздух)) а датчик когда минял я пробовал кататся без фильтра тк он мне мишал его минять.
