Классико-мотор турбо
RSun
#62
Не пойму зачем отдельные личности распедаливают тему про 16в, про ущербность жигомотора и т.п.
человек пишет что 8 или 16в пофигу типа.
Правильно он пишет. С точки зрения "во что дуть": свапить 16в и дуть в него, либо не заморачиваться и собирать родной мотор. Ему пофигу что 16в круче, он сторонник тюнинга, а не свапинга.
Вообще мое мнение на этот счет: из жигомотора можно за 3 копейки собрать 1.8, нивопистон там "в стоке" будет, шатун длинный, башку запилить (равно как и на 16в ее тоже пришлось бы дорабатывать), р/в типа мм72 - классика жанра, и все здорово там в итоге продуется. Будет очень эластичный надежный мотор на нормальном шатуне.
sharky
#63
Только у Вайтсторма гоночный бензин, на 16в таже мощность снимается на товарном 98 и имеется немалый резерв для дальнейшего дутья
4eburator
Тверь
#64
нахрена заморачиваться например с доками по двигателю чтобы собрать 16? мне для езды и валения боком 230 сил с классико мотора вполне хватит
whitestorm
Нива кстати ездит на 98 обычном бензе)))) и мощность у нее немного меньше...
BADBOY
ПП 16в тазов едущих 11 секунд также немало уже построено
+1
Машин таких много, кото-то уже едет низкие 11, кто-то "почти" едет. "Почти" - ввиду отсутствия нормального покрытия, очень для него важного.
Это я так, взгрустнулось... :)
dema909
Калуга
#68
в сторону датчика фаз на классике-из трамблера работает и не нужно парится с врезанием в голову.
а вообще для дутья плюсану в сторону 16в.взять хотя бы гидрики-на кассике не очень хорошая их реализация.про раскручивающиеся регболты-промолчу)
да и впуск-выпуск с одной стороны-не самое удачное решение на сегодняшний день.
RSun
#69
Но когда ставишь однорядные звезды с целью заставить маслонасос крутиться шустрее, ни о каком трамблере речи быть не может.
Ну с выкрутасами в 8000 и на 16в гидрики цокают...
Не знал, что они раскручиваются :) Ездил года полтора и крутил до 7к жигомотор - 1 раз отрегулировал зазоры. Уж лучше так, чем после отжига пытаться ехать на осаженных гидриках (камень в сторону 16в на несток валах). Чисто мое мнение.
Это да.
gnom
#74
4eburator
Тверь
#75
щас кручу в 7600 мотор за год 1 раз отрегулировал клапана))) и то просто потому что показалось вроде шелестят. вскрыли оказалось 2 из 8 свободны слишком. Вопрос может кто кинуть ссылочку где поподробнее почитать про датчик фаз из трамблёра и как врезать его в голову если не из трамблёра делать?
4eburator
Тверь
#76
Это да.
поясни почему и насколько большой плюс дают однорядные звёзды?
Vitk
Кемерово
#77
4eburator, чтобы сделать из трамблера:
-снимаешь с него все, оставить нужно только датчик холла и шторки.
-изначально, там 4 окошка, тебе нужно оставить только одно. Остальные нужно закрыть металлом. Главное позаботься, чтобы "-" на закрытых окошках тоже был, иначе ниче работать не будет)
А чтобы в гбц встроить, нужно иметь звезду РВ с меткой под ДФ. Я делал так: установил постель с РВ и звездой. Примерно наметил, где нужно просверлить. Затем просверлил отверстие диаметром как ДФ. Взял поксипол, намазал в этом месте на гбц, смазал ДФ маслом и вставил(предварительно на дф накрутил гайку, чтобы она тоже в поксиполе засохла), выдержав зазор между меткой и дф примерно 0.8мм.
А плюс однорядной цепи в том, что диаметр шестерни на промвалу меньше, чем на рв, т.е. производительность масл насоса поболльше.
Aprel
Магнитогорск
#78
Массовый расход Воздуха, очень упрямый фактор, иногда требуется чуток довернуть впускной валик чтоб мотор поехал, при этом выпускной не трогая. мне позиция F.LIZ, ближе - лучше свапнуть изначально более инженерно пригодное изделие, а потом его доводить. Сравните Массовый и цикловой расход воздуха 1,5-16 и 1,7-8 нива. ну и не забывать про главных врагов: Масса, Температура, Геометрия.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#79
Вопросы.
Чем отличается моментная гбц от крутильной? (даиметрами каналов и размером клапанов?)
Какими должны быть эти размеры, если нужен тяговый мотор от 2до 5т об при наличии компрессора?
Кто у нас на форуме общепризнанный специалист и может собрать голову со всеми причиндалами (старую снял, новую поставил)
вообще, по моему мнению, самый толковый который даст правильные рекомендации, это Samael, Samael GT, но я его последние пару лет ни где не вижу. Очень хочется услышать его мнение. Может он здесь под другим ником?
Мотор 1,7Шнива.
