падение напряжения нормально или проблема?
у меня и там и там, после прогрева напряжение падает и не
зависит ни от нагрузки, ни от оборотов.
падает до ? термокомпенсированные гены выдают в зависимости от т подкапотки ... читай от скорости ))
shad
СПб
мозг январь, управление на гену висит в воздухе.
Olegro163
Тольятти
hhhh
така я же херь ;( хочу попробовать вьепать выносное реле зарядки....
на холодную 14+ как нагреецо 13,2 (сейчас стало прохладнее просадка напруги стала меньше)
Кроме разгаданного косяка с 27к, надо еще помнить, что реле, встроенное в генератор, нагревается до 80-100грд и начинает "плыть". Решение - выносить его нафиг из генератора
и ставить в термостабильное место.
Собсно, дядька CraftMAN сто лет назад еще все описал на ТимРС.
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=178
Mak
А на что влияет эта просадка напряжения на 27 ноге?
Просто машина себя ведёт как то странно то едет то не едет.
Она влияет на динамику форсунок => на время впрыска => на итоговый состав смеси, т.е., этот момент очень критичен, когда напруга на 27 ноге не равна напруге на форсах.
Tech2
г. Астрахань
массы и еще раз массы, уносите массу вентилятора с общей косы кстати тоже.
Не помогает в данной проблеме, у меня карлсон вообще напрямую с аккума через релюшку.
Tech2
г. Астрахань
#30
было такое что за 7к оборотов напряжение садилось до 10.8-9.8. при полностью заряженном аккумуляторе. как бы генератор выполнял роль нагрузки при высоких оборотах. решилось заменой диодного моста реле регулятора и установке шкива большего диаметра. на хх ровно 14.1В. хх 930об/мин. как и на 7800
lokdim
г.Воронеж
#31
Не создавая тему спрошу тут. Затрахало напряжение: время от времени загорается лампочка и перестает идти зарядка, при перегазовке в пол лампа тухнет и зарядка пошла. Машина Таз 09, гена КЗАТЭ 80А, менял диодный мост и регулятор, не помогает, причем можно проехать весь день без проблем, а может через каждые 10 мин загораться. В чем глюк, подскажите, салонную проводку всю перебрал, нигде косяков нет.
BenZin
поставь вольтметр: если на клеммах 13+ вольт со вкл фарами и печкой всегда то все норм.
3х уровневый РН еще можно купить 400р не деньги
lokdim
г.Воронеж
Пробовал ставть 3хуровневый регулятор, с ним до 3000 об. лампа горит в полнакала, после 3000 об. нормально работает. Дело в том что напруга без нагрузки 14.5 вольт, с нагрузкой 13.5 вольт на стандартном регуляторе, но при глюке напряжение падает, пока не перегазуешь.
Vra42011
г.Тамбов
#34
Сегодня подключил нубук и "прикурил"..... логи по напряжению: на хх при включенном ближнем и первое положение вентилятора отопителя уверенно 13.4в., в движении обороты 4000 - напряжение 11,4в.
Это что, нормальное явление???
p.s. гена новый 100А, массы зачищены, пропаяны, протянуты.
У меня такая же ситуация была( В итоге купил интегралку с выносным регулятором напряги и забыл про беды с зарядкой!!! Называется корвет или что то в этом духе, ценник по моему руб 300 (+ -). Первая прожила 1,5 года (щетки кончились) и 2 уже полгода без нареканий (на всех оборотах!). Заряд ниже 13,6 (на хх со светом, туманками, печкой и музыкой) не спускался ни разу. Так что советую всем!
Сообщение 25 в этой же ветке. Читал? :)
lokdim
г.Воронеж
#36
Сегодня поставил новый регулятор та же песня. Завожу машину, все в норме, напруга с нагрузкой 13.7, скидываю клейму с аккума, все работает. Потом херакс загорается лампа, скидываю клейму, машина глохнет. Завожу опять, все в норме. Если загорается, погазуешь, тухнет. За весь день может вообще все в норме, а может загораться. Вот думаю купить новый генератор, а вдруг ситуация не измениться и минус пару рублей из семейного бюджета.
zaikoboon
Белорецк
у меня чтото похожее,думаю изза мороза.иногда заведешь лапма тускло горит,даш оборотов и норм.проверяли натяжение ремня?
lokdim
г.Воронеж
#38
Ремень в норме. А это эпопея началась еще до морозов. Мож где проводка ипет мозг?
