у меня недавно начались чудеса с электрикой: сначала без причины загорелась ошибка датчика фазы: проводка все ок, теперь обрыв цепи управления 2й форсункой-мотор затроил, потом короткое замыкание цепи форсунок или что-то похожее - мотор на этом заглох :grin:
сбросил клемму: нормально поработало, потом пропуски зажигания раз в секунду на всех оборотах(ошибки нет, походу форсунка не открывается), на хх подергивается, хотя они почти стабильные, на ходу сильно дергает, выше 3х не крутил а то еще и мотор ляжет от такого.
январь может так помирать? или в проводке искать переломанные внутри провода? тестером все нормально звонится
