как помирает Январь?
BenZin
у меня недавно начались чудеса с электрикой: сначала без причины загорелась ошибка датчика фазы: проводка все ок, теперь обрыв цепи управления 2й форсункой-мотор затроил, потом короткое замыкание цепи форсунок или что-то похожее - мотор на этом заглох :grin:
сбросил клемму: нормально поработало, потом пропуски зажигания раз в секунду на всех оборотах(ошибки нет, походу форсунка не открывается), на хх подергивается, хотя они почти стабильные, на ходу сильно дергает, выше 3х не крутил а то еще и мотор ляжет от такого.
январь может так помирать? или в проводке искать переломанные внутри провода? тестером все нормально звонится
Aprel
Магнитогорск
посмотри Генератор , под нагрузкой и без( имеется введу с минимумом потребителей, клему с АКБ не скидивать) . Может гене Кирдык, Может батарейка уже подизносилась и перегружает Гену.
BenZin
Aprel,
аккумулятор и гена действительно под вопросом, хотя с ними проблему не связывал...
массы на проводке тоже буду смотреть, может и закисло что
race74
Новороссийск
Да хз Виталик.
У меня два Января начиналю глючить именно с ошибки ДФ.
Вылечилось прогревом-пропайкой.
maclein
Moscow
проблема поставить заведомо исправный январь? поиск проблемы всегда заключался в исключении проблемных звеньев....
Звонить тестером - лоховство :) Он не видит "гнилой контакт". Ему для зумера или для "логического" наличия контакта будет хватать даже гнилого зеленого контакта. А доли ома ты им не увидишь.
Звонить надо ЛАМПОЧКОЙ! Да-да, лампочкой! Потому что по ее накалу сразу видно, в порядке контакт, или где-то окислен.
Сколько раз уже такое было - тестер показывает все ок, а оно не ок.
Берешь лампочку, звонишь ей и видишь, что светится в полнакала.
Лампу брать не менее 21Вт, она потребляет заметный ток. Мелкашки не дадут ничего.
А так да - у тебя с проводкой чо-то не того, скорее всего.
Чо-чо? Как это подизносившаяся батарейка будет перегружать гену?
Они от старости вообще-то увеличивают свое внутреннее сопротивление
и наоборот не потребляют ток на заряд.
Чего вы тут фантазируете? Случай КЗ в АКБ не рассматриваю, он выявляется
сразу.
vint46
Курск
Я видел, как один сельский умелец высек наглухо (сгорел проц) БОШ 1.5.4. Причем, падла, сделал это контролькой 2Вт, не влезая под капот и не разбирая разъем ЭБУ. Так что с контролькой поаккуратнее)))
serjj
Одесса
ну так то что мозг физически при этом отключать надо это как бы само собой
Ну, это понятно, что надо отключать АКБ и ЭБУ. а уж потом что-то прозванивать.
Я вообще всегда все разьмы снимаю нахрен, ибо неизвестно, как там датчик
воспримет подачу не той полярности или еще чего.
Aprel
Магнитогорск
сразу.
можно по аккуратнее. ХЗ, что там на самом желе происходит в Дохлом АКБ но гены от них мрут. проверено и на своих машинах и на чужих. С новой батарейкой ( 2-3 года) генераторы мозг не выносят, а потом то мост , то интегралка , то еще ..... всякая ерунда выскакивает.
BFG5000
Красноярск
это китайческий тэстер за две копейки не видет,искать не исправность лампочкой полный бред.
race74
Новороссийск
Мне вот интересно,ты суть поста,который процитировал то понял?Ты хоть понял,что лампочка это НАГРУЗКА?"Гнилой" контакт ты не увидишь никаким самым модным тестером!
Aprel
Магнитогорск
цешка когда звонит, напруга при прозвонке около 5в и ток в милиамперах пускает. соответственно нагрузить соединение не может. При ремонте часто быват: напряжение есть, а ни-я не работает. а с лампочкой... уже выше постами написали что будет.
race74
Новороссийск
Опять двадцать пять)))
Виталик просто предупредил,что с дури можно не только Х.Й сломать ,но и ЭБУ спалить.С лампочкой балуемся при отключенном от колодки ЭБУ!
Тебя даже школотой назвать нельзя. Школота закон Ома хотя бы еще не забыла.
Как же меня иногда, суко, бесят идиоты, это просто нет сил.
Новопассит даже не помогает, а водку я отпился 15 лет назад.
