Буст TD04L
BLITZ
Нужен совет, начал настраивать свой турбомотор на TD04L, конфиг напишу ниже, суть вопроса вот в чём: 0.5 бара турбина надувает как и положено на 3000-3500 оборотах, далее тапку в пол, 1 бар выдаёт только на 6000, это поздно на мой взгляд или нормально? у кого и когда TD04L выдаёт 1 бар на сток голове и валах? Опресовку воздушной системы проводил, устранил некоторые косяки, но это не сильно помогло, турбина живая, маслом не плюётся, люфты в норме
Двигатель 21124, 1.6, 16кл.
Турба TD04L
Степень 8.1
ГБЦ и валы сток
Ресивер 2л.
Блу-офф HKS Китай
Калино низ сток, с нивопоршнями с циковками под клапана
Январь 5.1
Форсунки 431 СААБ 360сс
Это не поздно, это просто как поздно. Бар должен быть на сток голове и валах тысячам к четырем максимум.
BLITZ
может это быть из за больших пайпов 57мм наружный и 54мм внутренний диаметр труб?
Monster
Если нет клапана регулирования буста, то никто никому ничего не должен.
У меня была та же картина без клапана. Клапан надул турбину с 3500 более бара...
funtik
Йошкар-ола
BLITZ, на пружине вестгейта лопнул виток один. В результате давлением выпускных газов шторку открывает!
BLITZ
стоит механнический бустконтроллер, открытый причём почти на всю
BLITZ
дак как так лопнул, я рукой то с трудом преодалеваю эту пружину
Monster
Сними трубку с актуатора ваще и проверь.
Kuzini
Украина, Киев
Увеличь преднатяг пружины и проверь, делов то на 30 сек на ТД04Л.
Если не поможет, то ищи свищи выхлопных газов от ГБЦ до турбины.
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
все соединения проверь, у товарища была подобная проблема- селикон в районе хомута был порван немного и на бусте его оттопыревало и стравливало на улицу избыток а на месте стоя даже дымогенератором не выявлялось трещенка.
и конечно же возможно с пружиной проблемы.
daulet
Попробуй без шланга на актюатор. Если стала хорошо спулится, то нужно подобрать жиклер. Что стоит на выхлопе? не запирает? Мех буст не очень хорошая штуковина ИМХО, дучше управлять программно.
salax116
Казань
выхлоп с какой трубы сварен??проверь все соединения.может откуда то сифонит вот не набирает.у меня от 3800 до 70000 ровно 1бар держит без проблем.буст регулируется житлерами от карбюратора.дешево и просто.есть и клапан обсорбера по передачам.но мне так не нравиться
Kuzini
Украина, Киев
BLITZ
Выхлоп: даунпайп на 63 трубе, далее прямоточный резанатор и гиб с банка на 60 трубе
BLITZ
мне пока не 1.2 и не 1.4 буста не нужно, нужно сначала понять почему 1 бар так поздно надувает, у меня на 6200 оборотах и 1 баре наддува заончились форсы, загруженность 101%, массовый расход воздуха 750, цикловой 980
funtik
Йошкар-ола
BLITZ, на 04 при снятом шланге , в относительно прохладную погоду , надували почти 2атм. около 6тыс.об.
BLITZ, скидывай трубку с актуатора вестгейта , и проверяй сколь дует, если не дует , или очень долго надувается до фул буста , то шторка приоткрывается походу. А то что руками трудно гейт дергать, это ни о чём, так не проверяют.
amax1583
BLITZ, посмотри как работает блоу-офф, как вариант, может там очень слабая пружинка и ее надо поджать или помощнее поставить.
