еще один вопрос дилетантсткий про валы
вот графики
я не умею извлекать информацию о фазе
и вапще - фаза - это что иммееця ввиду геометрически (про градусы калена и грм я знаю, можно опустить)
вот говорят - фаза 308 - ахуительно, валить буит - вот 308 градусов = это что именно значит? я так понимаю время открытия клопа? какого? или они должны на одинаково открываця?
и вот пологие участки, где клоп замедляеця - их считать или нет?
вопщем расскажите плиз толково без подьебов в мою сторону
Profi
Воронеж
Это время в градусах,когда клапан начинает и заканчивает своё открытие до полной посадки в седло по углу проворота коленчатого вала.
:shock:
так 308 град это период открытия
а начало и конец как найти ?)
Что тут не ясно? Этот график говорит о валах ВСЕ!
Для синего и зеленого даны фазы. 272 282 подъемы 10.8 11.8
Подъемы в перекрытии в районе 1. (плохо видно)
Развал выбран в 118 градусов. (478-360)*2/2
Начало и конец считается от расхода - тут это близко к точкам с изломом.
Выпуск на таком подъеме эффективно не работает - Я ГАРАНТИРУЮ ЭТО!
Night_Spirit
Белгородская обл.
:shock: мало чтоли для выпуска?А если перекрытие другое выставить?Можно поподробнее в связи с чем такие гарантии?
IRAKLI
москва
дана ширина фазы например впуска а развал кулачков вы выбираете сами.Больший развал дает больший момент на средних оборотах меньший дает лучше верх но хуже середину.Рзвал обычно от 105 гр до 117 а что и как валить будет это вопрос спорный и одной фазой грм он не решается.
cr
что ты понимаеш под развалом?? ты не сход развалом занимаешься?? :lol: :lol:
Andr
нУ ВЫ блин даете,моторы делаем и настраиваем,а что такое развал незнаем :roll: http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/tech.php читаем
cr
не сцы :lol: вопрос с подьебом был :lol:
Andr
Ааааааа :D .Ну индюк пусть почитает,ему полезно.
Michaelz
Profi написал(а):
Смотря где искать будешь.... :lol:
Начало и конец обычно отражены в "карте фаз" (на иномарках так называют). Там указан угол начала открытия клапана относительно ВМТ или НМТ (зависит на впускном или выпускном валу). Соответственно разница между ними равна ширине фазе вала в градусах. И это значение указано в мануале для конкретного мотора - это результат заводской настройки.
Дальше ты их можешь двигать, вращая вал на шестерне, открывая / закрывая вал в разных местах относительно мертвых точек. Соответствено к спортвалам должна прилагаться инструкция по фазировке. У нас почему-то любят говорить про перекрытие, а пендосы просто дают значения для каждого вала отдельно.
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
Слушай, а общая логика подбора перекрытия какова? Если не подбирать вслепую наиболее эффективную конфигурацию? Какие данные о геометрии и вообще о моторе и как нужно учитывать?
Ну вот например при увеличении объема или СЖ есть принцип изменения перекрытия?
Или все по расходу смотреть в процессе отстройки?
первичен развал.
он варьируется ну в очень узких пределах.
от развала и профиля уже идут перекрытия.
KMG-kostin
бандерштат
Раз уж пошла такая пъянка.
Вопрос есть у меня, вернее интересны мнения.
Имеем турбо мотор 2 литра 2 вала 16 клапанов рядный. геометрия 86*86.степень 8.обороты отсечки 8200.турбина 3076.
валы 255 /255 подъём 9,5/9,5
В каком направлении двигатся по перекрытию? одинаковые маленькие? разные маленькие? или есть ещё какието мнения.
Понимаю что в градусах правильнее ибо учитывается не только фаза и подъём, нои профиль. Но интересует именно в мм. т. к. технология установки только такая сейчас возможна.
RS-TUNING
177RUS
На турбо моторе я пробывал разные перекрытия, например разработчик мне дает данные впуск 1.2мм выпуск 1.5мм. А я максимальной мощности добился на 0.8мм впуск 1.8мм выпуск, но это все частные случаии. Нужен стенд настройщик и индикаторы и вперед настраивать.
KMG-kostin
бандерштат
То что каждый мотор индивидуален это понятно...и что точные данные только при настройке на стенде. но хочется понять точку от которой плясать....
Валы стоковые. двигатель изначально атмосферный С20ХЕ. Поэтому естественно перекрытия там одинаковые и маленькие.
Но тенденцию я понял...Интересно бы понять почему всё таки выпускной клапан надо закрывать чуть позже ?
Мало того это сферические частности в ваккуме.
Валы крутят не по максимальной мощности а по максимальному интегральному моменту.
Меняя при этом только развал.
Для чего в теории можно сделать промер валов "наугад взятых" - но еще проще их просто не брать... Ибо правильный производитель (тольятинские бомжи к ним не относятся) валов все накрутил до нас и снизошел до полного описания в цифрах.
Частным случаем описания является график выше по которому ОДНОЗНАЧНО ясно как ставить те валы... Отвлекаясь от свойств самих валов...
Ибо производитель там как раз правильный приведен как пример.
KMG-kostin
бандерштат
Чрезвычайно полезный совет. Вопросов как поставить валы Косворт или НКS вроде не было. Там для полных дятлов. Вот тебе метка, ставь, думать вредно.
Как поставить заводской атмо сток ? так что бы точка от которой отталкиватся была близка к желаемой.
В заводские атмостокметки.
У правильных заводов даже шпонок на шестернях нет ;)
Michaelz
Это все хорошо, только Косворт или Коломбо Бариани тоже не все ставят на моторы с тем же объемом и степенью, на которых откатывал производитель. Приходится ибаца.
А так да, валы с кондукторами продают в Европе )
