почему так ведёт себя турбомотор?
aleksey46
курская обл.
Всем вечер добрый.Столкнулся с такой ситуацией.Имею турбомотор на ТД04Л,ДАТ+ДТВ,заведует этим январь 5.1-61.Отстроился на давлении 1.1-1.2бара,машина валит,доволен вобщем.Наддув 1.1-1.2бар подобран при помощи жиклёров.Так вот, уменьшил вчера наддув до 0.5(шланг напрямую на актуатор одел) и она нифига не поехала на этом давлении так, как она валила на этих же 0.5бар когда отстраивался на 1.1-1.2бар.Вот в этом и вопрос,как-то можно понижать давление (в моём случае жиклёрами) чтобы не было такого,как описал выше?А ещё был бы признателен вам всем за объяснение того,почему так происходит:oops:??
BenZin
может под впечатлением был при настройке, а потом привык что валит?
aleksey46
курская обл.
впечатление конечно были,долго сравнивал ощущения от езды при 0,5бар на однобарной настройке и просто с потолком в 0.5 как сейчас,но не то и всё.А вообще такое возможно??
aleksey46, колитка открывется не резко, а постепено. Если у тебя отрегулировано на 1.2 бара, то калитка начинает открываться где то на 0.7 бара. А когда у тебя стоит макс давление 0.5 бара, то калитка открывается где то на 0.3 бара ИМХО
За счет этого более позний спул и не так едет мотор. Поставь 3х портовый соленоид , так чтоб когда нет буста он перекрывал шланг который идет с турбины на вестгейт, и будет у тебя более раний спул и машина поедет лучше
ЗЫ: можеь ещё шток гейта чуть укороить путем регулировки, только смотри чтоб небыло овербуста
aleksey46
курская обл.
получается что причина в разных законах движения калитки?то есть если бы калитка при потолке в 0,5бара открывалась бы по такому же закону как при потолке в 1.2(до 0,5бар) мощность/момент двигателя были бы одинаковы?
как раз калитка открывается по одному и тому же закону, а именно она открывается не резко, а постепено. Просто при потолке 1.2 порог начала открытия выше
давка 0.7
пружину натяни с клапана весгейта на тягу калитки она будет дуть 0.7 бар всегда , либо тройник от омывателя и жиклеры подбирай пока даление нужное невыбереш, я всю зиму откатал на 1-баре, когда снег был ездил на 0.5
мошт тебе углы повалили для 1,2 ?
а на 0,5 они тоже повалены теперь
kest
г.Бийск
Дык углы та от давления зависят, и зачем на 0.5 делать такойже угал как на 1.2?
Годание на кофейной гуще )))
1) может откатана по дроселю и смеси зделаны на порядок богаче, допустим на 50% дроселя при избытке 1кг смесь стоит 12 то при тех же 50% и избытке 0.5кг этой смеси может быть много, при низкой "СВЖАтИЯ"
2) канечно возможно настройщик перестраховался и зделал углы позже
3) банально гидрики по стукивают, или мотор громче стал тарабанить.
4) ХЗ луна не втой фазе ))) и холодно на улице ))))
DeadAlone
г. Владимир
откуда мне знать чо там ему понастроили
не валит - значит угла нету нихрена
aleksey46
курская обл.
получается,что всё завязано и от настройки зависит?При одном методе отстройки жиклёрами можно регулировать какой хочешь давляк,без пропадания тяги,а при другой настройки нельзя и максимальную отдачу от двигателя получить только при наддуве,на который было всё это отстроено?
Не факт. Запросто могли настроить сначала на малом давлении, где получилось все хорошо, потом поднять давление, увидеть, что топлива нифига не хватает - и увести поправку по дросселю в сторону обогащения. Не хватать топлива при этом могло по множеству причин, и если такое происходит, то вариантов несколько:
1. Правильный - сказать об этом клиенту, прекратить настройку и оставить авто на мин. давлении;
2. Неправильный, но приемлимый в силу безысходности - подогнать смесь поправками по давлению;
3. Неправильный и неприемлимый - подогнать поправку по дросселю под максимальное давление, забив на попадание смеси на других давлениях.
Автор, на каком софте настроено авто и не было ли информации от настройщика о неполадках с топливной системой?
aleksey46
курская обл.
софт СМС,я встроил в топливную магисталь датчик давления,с давкой бензина всё нормально было
aleksey46
курская обл.
Tech,а можно чуть поподробнее,почему?Получается,что при полностью исправных ситемах машины,софте соответствующем,такого быть не должно?
