почему так ведёт себя турбомотор?
daulet
А, ну это многое объясняет...
Как раз таки софт здесь не причем.
Он вначале писал, что едет на пружине, тюе шланг с улитки сразу на актюатор минуя клапан буста. А это не одно и тоже, как если бы он софтом регулировал давление те же 0,5бар избытка. С настройкой у него все нормально, а вот спул тухлый.
Ситуацию можно решить, настроив правильное давление в самой прошивке.
Еще замечено, что при использовании в качестве клапана буста КПА, то давление гдето и будет 05-06. Остается вынуть жиклер.
ArtMan
Курск
aleksey46, у кого настраивался и какой конфиг?
ncsa.ar
Вот 99пудов у тебя поправка БЦН откатана по табле "дроссель-обороты". Изменив давку, у тебя непопадос пошёл, т.к. изменилось серьезно и наполнение (да и противодавление турбы изменится могло) при тех же дросселях.
переводи логи так чтобы превратить поправку "дроссель/обороты" в "абс.давление/обороты".
Ну если выкатака была по дроселю, то само собой при изменении макс. буста считай что ездишь на невыкатаной прошивке, явно идет богатая смесь и позний угол
aleksey46
курская обл.
да всё очень скромно:oops:,1.5л 16в,сток валы(ставил и отстраивался на 8.9 280 - не понравилось,подхват начинался на них от 4000,подрыв где-то после 5000 и до 8000,не понравилось короче,вернул сток палки),ГБЦ без вмешательства,пара 3.9,сток ряд,блока стоит на 5 кг.Настраивал Илья Губанов(Белгород).
ЗЫ: только я не знаю нормальных настройщиков которые бы выкатывали стрит турбомотор по дроселю. Стрит Турба всегда катается по давлению ИМХО
Art59
ПЕРМЬ
Валы Стольникова? Какие перекрытия выставлял?
aleksey46
курская обл.
1.0 1.0 -было лучше всего ехала,но блин выхлоп греется при отжиге уж очень быстро,в спокойном режиме тоже под 700было,короче снял их,на сток поменял
Art59
ПЕРМЬ
#30
Может настроили криво? От тебя первого плохой отзыв услышал про эти валы. У меня лежат такие, весной хотел их ставить себе поэтому и интересуюсь.
#31
а каким боком валы связаны с ЕГТ? Разве что на этих валах расход воздуха больше-значит больше мощность-значит больше нагрузка и поэтому как следствие больше ЕГТ
ЗЫ: ЕГТ до 900 норма. На стоковом атмо моторе вазовском ЕГТ в стоке на оборотах доходит до 860 , это заводские данные
ЗЫЫ: я эксперементально выяснил что ЕГТ до 960 терпимо. 1000 уже надо убирать тампку и на 1200 появляются задиры на юбке
what a fuck i am reading?
по давлению катают только лохи у которых по дросселю меняется поправка при изменении буста - а это как раз НЕСТАНДАРТНАЯ АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ! собственно таблица по давлению и была придумана, чтоб такие ситуации на ходу разруливать - и об этом написано в методичке. В нормали расход определяется исключительно сечением дроссельного узла - таблица по давлению нахер не нужна! к тому же ее в областях разрежения надо неделями катать.
нормальные люди катают по дросселю на вестгейте а потом только ПРОВЕРЯЮТ ЧТО В ДРУГИХ РЕЖИМАХ СМЕСЬ ПОПАДАЕТ и СТРОЯТ УГЛЫ - если у вас не так - выкидывайте свои говнософты и говножелезы...
И не БЦН а ЦН - вещи надо правильно называть своими именами.
aleksey46
курская обл.
у меня как было:сначало отстроился на заводских валах на давл. 0.5бар(больше не дал маленький интеркуллер),потом поставил куль поболе и валы 8.9 280,специально их искал,так как тоже про них слышал только хорошие отзывы.Настроился после всего этого на 1.2бар избытка.так вот сравнивая сток валы с этими для себя решил в пользу сток палок.На моём конфиге до 3500-4000об. мотор вёл себя хуже стока.Только после 5000 начиналось валилово и до 8000,дальше не крутил.ЕГТ при спокойной езде по городу ниже 700никак не хотел опускаться,изменением перекрытий почти на ЕГТ не влияло,как тапку даванёшь-сразу к 800-850 подскакивает,да и момент если сравнивать с заводск. валами вообще на низах никакой.Да,они валят,засекал разгон до 100км на этих палках на давляке 0.5бар получилось 7.63 сек.,Но для города сток валы мне больше понравились и ЕГТ в норму пришёл как их снова поставил и отстроился конечно) Короче фиг его знает,почему у меня так.Может из-за рессивера?Я его сделал нарушая наверное все законы аэродинамики:grin:)
Night_Spirit
Белгородская обл.
#34
Дальше можно не писать....если там то же что я наблюдал ранее - авто далеко от своих возможностей.
Потому что не настроено!
см.выше))
aleksey46
курская обл.
#35
serjj ,ценнейшая информация:),мне всегда было интересно каково ЕГТ на заводском вазовском атмосфернике.А как узнали что такая?
#36
ну я не настройщик, и думал что катается по давлению. Значит я ошибался ))))
т.е. расход от давления не зависит?
линейно зависит - это и без таблиц учитывается. это же модельная система а не какой то вшивый мотек.
+ еще поправка на безсливную рампу если есть такая тоже автоматом учитывается.
#40
а можно подробнее про поправку на безсливную рампу? )))
