Выхлоп под турбо,вопрос!
Lotus
Ребят, наткнулся на достаточно дешевый глушитель чтоб перейти с системы выхлопа 63 на 76, цена на Fox банку из нержи на 76 и по размерам сток глушителя 4150р., а тут практически тоже самое так же из нержи, размеры те же только стоит в половину дешевле, может кто юзал, знает качество этих банок? Просто если норм банка, норм альтернатива по цене с перехода 63 на 76 по сравнению ценой банка Saab 60 банка Fox 76....
Знает кто этого производителя? Ссылка... http://www.csm-exhaust.ru/product_info.php?products_id=27895
di2zy
по внешнему виду, как банка консервная б\у... хз как там внутри, но может лучше не экономить, а взять проверенный ФОКС? Глушитель не то место, куда хочется периодически залезать...
Lotus
Да di2zy ты правильно понял дело не в деньгах, но я просто х/з, с одной стороны Fox проверен, а это увидал на всякий случай спросить хотел почему у самого сомнения возникли чет воще холява какая то по цене, а если судить например о входе и выходе по центру вот так же из их линейки, http://www.csm-exhaust.ru/product_info.php?products_id=28153 то еще дешевле, чет у меня сомнения, что это глушитель, но если он реал норм, почему бы и нет, если есть отзывы, но пока их в инете даже не видел))) по этому пока как остановился на Fox так пока на нем выбор и остановлен несомненно...
Shalfey61
Ростов-на-Дону
а кто-нибудь разрезал банку босал от сааба? интересует как там расположен наполнитель, хватит ли места просунуть 76 трубу вместо 60
К босаловским трубам тупо привариваться? Там у этого глушителя с виду под конус во внутрь труба заходит похоже. Или эти трубы вырезать лучше? Мой человек говорит что если их выресать то через тыщу полторы внутренняя труба от корпуса может отвалиться. Как быть? Первый раз босал в руках держу и не разу их некорчевал
Gribus
ни у кого резонатор от свингеров не стоял? если стоял на сколько хватило?
если не сложно, отпишитесь у кого резонатор fox больше года отъездил
и вообще, из каких резонаторов набивку не выдувает?
KGM
А резонатор надо ставить?От него приход какой кроме изменения в шуме?
epatazh
Босал от сааба как по звуку на турбе?
А то чет фокс банка уже видимо выгорела вся.
Босал ваще нормально гасит. То что он прямоток стоя возле машины заведенной нифига не скажешь. А на ходу рык красивый, и его слышно если вдоль стены едешь бетонной с открытым окном. А на бусте уже некогда выслушивать ))) Езжу с саабобанкой и без резонатора - на мой взгляд он никчему ))) . Мож от турбины зависит.
KGM
Найди банку от 100ки отличный звук.Два года стоит нет проблем.
KGM
Вобще звук хорошо гасит сама турбина.Пока ездил с заклиненным валом турбины шум изменился.Гораздо громче и резче.С работающей турбиной глохой бас негромкий.
epatazh
maximalist,
Ну у меня фокс на хх тоже не слышно.
Но тысяч с 3 басит уже нормально, по трассе всеж не айс.
Atlant
Российская Федерация
Lesorub44
а вот такой хомут не подойдет?
Bosal 250-362
Хомут системы выпуска
ОбщаяДиаметр, мм
62.5
Коннетор
Ленточный хомут
Размер резьбы
M10
Вес, г
200
maximalist,
Да в том то и прикол у босала - хоть на холостом, хоть на ходу и бусте нету у него орущих дефектов в звуке. Сам по трассе бывает катаюсь и к глушителю претензий нет, как будто на обычной машине едешь.
Gribus
банка босал или валкер, не помню, резонатор свингер, было тихо. но в последнее время стал замечать что громче стал. вкралось подозрение что выдуло набивку из резонатора.
я за тихую тачку поэтому с резонатором. было несколько случаев что ругались...
Gribus
maximalist, от турбины не сильно зависит. когда горячая крыльчатка добровольно вышла из состава автомобиля, звук выхлопа стал немного громче.
хотя... если будет какоенить ведро то там скорее всего будет громко
Gribus
BFG5000, да вроде целая снаружи, вот чо внутри не понятно
