Выхлоп под турбо,вопрос!
bro
ИРКУТСК
Парни, варю выхлоп под турбо.
Из чего изготовить подвес для выхлопа¿
Крючки?
kostia2
Думаю лучше не полоски металла , а допустим арматура или кругляк , на крайняк болт длинный загнуть и приварить
Двс со сток головкой и валами 1,6 давление не больше бара
На саабе стоит гарик 17 в стоке а выпуск у сааба 63ий. Нельзя турбины выпуском затыкать - будет сдуваться и реален перегрев поршней с последующим детоном и развалом мотора. С выпуском не шути. У друга стоит гарик 17 на трубе 53-55 дует 0.6-0.7 - на бусте резко подскакивает EGT до 900. А ты бар собрался дуть...
что то вы какие то теоретики,а другу твоему надо к настройщику нормальному.у меня почему то 51 труба, тд04л, и дуется всё без проблем до 1.5 бара, кпд падает с 1.2-1.3 ,то есть поднимая давку выше, приход есть но не такой как до 1.2.... дело в том что в турбинной части оседает большое количество энергии выхлопных газов....поэтому S-выхлопа=S-турб крыльчатки+S-клапана вестгейта.
это уже не допустит противодавления,но чем больше разница в давлении до турбинной крыльчатки и после, тем лучше....
единствнное, что не дает мне покоя это -резонатор, у меня его нет. и уже лень эксперементировать, хотя прекрасно понимаю переход на 63 трубу добавит, но что больше и не хочется.
Сварил себе вот такой вот выхлоп. Даун 63мм, гофра 150мм*63мм, труба приёмная правая от ЗИЛ-130 63мм, хомут соединительный 64.5мм (1121401500), резонатор FOX 63мм l-500 d-100
epatazh
Какую банку прикрутить чтобы было реально тихо и можно было по трассе ехать без напряга.
Турба тд04л, давка 1.2, 63 мм выхлоп.
Сейчас банка фокс, резонатор самопал.
сааб, не?????
13kostya13
воронеж
что то вы какие то теоретики,а другу твоему надо к настройщику нормальному.у меня почему то 51 труба, резко, и дуется всё без проблем до 1.5 бара, кпд падает с 1.2-1.3 ,то есть поднимая давку выше, приход есть но не такой как до 1.2.... дело в том что в турбинной части оседает большое количество энергии выхлопных газов....поэтому S-выхлопа=S-турб крыльчатки+S-клапана вестгейта.
Спасибо будем пробовать
сааб глушитель и будет тишина;)
epatazh
А номер оригинала сааб банки кто подскажет?
aleksey55
Кто в руках держал саабо-банку 215-211, скажите точный диаметр труб.
