Выхлоп под турбо,вопрос!
RSun
Я вообще по молодости делал самодельный глушитель из стока. Взял трубу, насверлил в ней отверстий через каждые 1,5см. Половину трубы 4мм сверлом, другую половину - 6мм. Мочалки, вата. Звук интересный был (на атме), по громкости - терпимо.
Надо попробовать сварить глушитель по принципу четвертьволнового резонатора, интересно как будет работать.
denisrux
МО
Посоны , а на дауна гофра обязательна ? Варю сам из трубы 60 мм со стенкой 2 , думаю приварить гофру , вот такая нормально подойдет http://exist.ru/price.aspx?pcode=265-587 ? Просто варю обычной дугой , электродом 2 мм и не хотелось бы испортить , если тонкие стенки - прожгу скорее всего
fatal58
Может было уже, но все же. Никто не сталкивался аналогом босала только на 76 трубе! Т.е ищется тихий глушитель на 76 трубе!
Всем заранее спасибо!
epatazh
может у кого есть звук банки сааб с турбой.
если еще на ходу примерно при 3 - 3.5 тыщ. об. то было бы идеально.
думаю заказать в экзисте.
но чот мне не до конца верится, что будет тихо.
может два резонатора поставить еще ?
aleksey55
Приобрел Босал, тот что 215-211.
Повертел в руках, разочаровался...
Ну чем там глушить-то? Прямая труба с мелкими-мелкими дырочками, 3 - 4 мм.
Поорал в трубу... Вроде как звук застревает где-то...
На работе ПАЗик, у него выхлоп с двух рядов сходится в пустую банку (ПАЗовский же рессивер от пневмосистемы), из банки труба под колесо. Звук, мягко говоря, нехороший. Резкий, звонкий...
Подошел я к к этому ПАЗу со своим пердаком, пристроил к его выхлопухе, негерметичность тряпкой обмотал.
И чудо! Приятный басок, но очень тихий! Водила при прогазовке не слышит его через открытую дверь с вытянутой шеей! Глушак при этом в районе заднего левого колеса.
Не знаю как будет на легковой, но сомнения мои развеялись полностью!
ПАЗоводы сразу стали интересоваться ценой и где взять.
aleksey55
Посмотрел сейчас в Экзисте, а че с ценой?
Босал на тысячу дешевле стал? А Валкер на две?
epatazh
Да у меня сомнения потому что на атму себе ставил.
Брал с рук.
Стоял 4.2.1 паук кубок калина, резонатор стингери банку поставил от сааба.
Дык басило так что уши закладывало.
Правда там валы и вся херня была.
На турбе выхлоп конечно тише.
Сейчас банка фокс, резонатор хз чьего производства.
Но по трассе когда едешь всеж после 3 тысяч басит не хило уже.
Не очень комфортно ехать 120.
Цена сааб банки 2300 ща. Думаю всеж взять
epatazh, мы ставили СААБобанку на атму на 63 тракт от начала до конца без резонатора, громковато в оборотах а так вполне терпимо
http://www.youtube.com/watch?v=6Z1ZaLTqBSA&list=UUxSv_PzVDt7zWMiVMNwfN1Q
RSun
У друга примерно также было, правда выпуск сток (45мм кажися), резонатор отсутствует, глушитель сааб. Сток шестнарь. После 5000 поет)) А так, на хх, допустим, нуууу... громко, но терпимо. Тухлые яйца на крышу никто не скидывал :D
Щас, кстати, эту тачку я у него забрал и думаю о бюджетном решении вопроса с громкостью. Хотелось бы сохранить звучание на высоких оборотах и осадить на низких. Приорорезонатор чтоли подкинуть... Вопрос цены смешной в принципе, 51-я труба бонусом...
epatazh
В общем заказал саабо банку в экзисте.
2345 р.
Поглядим как будет.
А что если банку фокс которая сейчас стоит вварить перед резонатором, потом резонатор и снова банка уже сааб. Будет тихо? Или будет конкретный затык
di2zy
2345 р.
Поглядим как будет.
затыка по идее не будет, ибо прямоток банка. Будет тише наверняка, но КУДА там её инсталить то? ))))
epatazh
di2zy,
Ну есть место по сути. Банка фокс она же не большая
aleksey55
А я бы себе два босала последовательно поставил бы...
У меня уже был опыт с двумя глушаками (не прямоток), эффект поразительный. Звук наверное втрое тише, чем с одним.
Жаль столько места нет...
epatazh
по сути можно сделать ответвление после гиба через балку и один глушак повесить между нишей запаски и бампером. для небольшого глушака места там должно хватить.
и прямоточно и тихо.
aleksey55
Если это мне, то я пробовал два глушителя последовательно.
Сейчас авто М-2141, место для второго глушителя можно найти только вместо запаски или вместо бака.
epatazh
aleksey55,
да это так. мысли в слух были.
как новый глушак придет надо будет попробовать приставить его и поглядеть на сколько целесообразно заморачиваться
