Выхлоп под турбо,вопрос!
aleksey55
Кстати, я не намерил даже 60-ти мм наружного диаметра...
Ges
СКФО
Lotus
Ges,
Я думаю цена будет не хилая.
По Фоксу не о чем там цена в 63мм-ом варианте или Босале Сааб, вот если 76мм банка вот там действительно костмас ценег, разве что Фокс тока и влезает-выручает по бюджету и то дороговасто... (то я беру из нержи варианты, то что я покупал) но из алюменизерованной стали по моему доступно...
RSun
Красавчик!
На прошлых выходных цена банки 215-211 была 4600р, сейчас немного упала...
Да она всегда была около 2300... Последние 2 года по крайней мере.
Кстати, в экзисте часто бывают такие приколюхи с ценами. Поэтому пользуюсь emex.ru - там всегда все четко, ценник в среднем ниже, кроме того если они в процессе закупа детали умудрятся взять ее дешевле (из-за колебаний курса валют, например, или через других поставщиков), разницу возвращают на счет.
artem566
Диаметр даунпайпа + еще вопросы
Друзья, какой диаметр даунпайпа варить? выход горяч.части 64мм, расстояние между болтами (4болт фланец) = 88мм
остальной выхлоп у меня 76мм
где достать фланец на даунпайп и прокладку?))
И еще вопросик - где достать фланец на впускную часть турбы? я так понимаю она под в-банд, не хотелось бы пилить/варить
Где найти каленые болты М8*1.25 на горячую часть?
carman
А что мешает на 76 трубе и сварить?
Берешь бумагу и карандаш и заштриховываешь плоскость горячки. Едешь в лазкрку там тебе умные люди вы режут фланец.
Прокладку из 0.5 помойму мм металла можно вырезать.
artem566
из 76мм весь сварить не получится, только если с переходником
aleksey55
Поделюсь мыслями...
Хочу взять Босал 215-211, распилить его на три равные части. Затем первую и третью части сварить и получить Босал покороче, а среднюю часть сплющить, чтобы высота была мм 80, и приварить донышки с торцов, и получить резонатор.
Получится с этого раЯ то, что я хочу, или дело закончится пунктом приема металла?
RSun
Какая машина?
Получится в итоге тоже самое, что обычный бозал с прямой трассой.
aleksey55
Какая машина?
АЗЛК-2141
Нет, все вышеперечисленное - под днищем, и плюс еще один целый Босал на стоковое место.
aleksey55
Я имел ввиду, если я разрежу банку, смогу-ли я ее собрать? Говорят, что там наполнитель, вата или хз, как оно все внутри закреплено, мож кто резал и знает? А то вывалится вся требуха и хрен соберешь потом...
1) где достать фланец на даунпайп и прокладку?))
2) И еще вопросик - где достать фланец на впускную часть турбы? я так понимаю она под в-банд, не хотелось бы пилить/варить
3) Где найти каленые болты М8*1.25 на горячую часть?
1 и 2 - чувак эта турбина с грузовиков, камаз евро 4308. автобус паз 3203, пикак dodge ram 2500, а еще на погрузчики и всякие катки...
так вот гуглишь магазин запчастей для грузовых автомобилей, берешь этот турбос и едешь туда))
3 - где где на рынке епт) что м8х1,25 редкость?) не нравятся болты - поставь шпильки) каленые или нет всего как грязи)
RSun
Мне показалось, что там нет никакого наполнителя. Тупо труба с дырками. Главное - изобразить крышки для двух половинок... Из сток глушака наверн проканает.
А почему не хочешь просто взять фоксовский резонатор? Как-то жалко наверн бозал пилить...
epatazh
aleksey55,
Выпили нишу запаски и поставь 2 глушака сааб.
Будет тихо.
