Выхлоп под турбо,вопрос!
Lotus
Чет у меня только с оконечной банкой фокс стоимостью 6т.р нерж. на 76 трубе тихо на хх и приятное урчание как на субарике, да и на ходу при поддержании скорости не слышно..., а фокс потому что ни че нет больше с таким входом и выходом...
https://vk.com/video10349130_169224665
Сергей, после установки заднего глушителя не забудь прошивку поправить у настройщика , турбо моторы чуствительны к изменениям выхлопа , и противодавлению турбины:wink:
дальнейшая эксплуатация без настройки на Ваш страх и риск
Да я вообще думаю, что замена глушака придется на позднюю осень, а я планирую катать на 0.5 избытка зимой, так что ничего страшного. И у меня по тазу уже накопилось куча всяких мелких недочетов и улучшайзингов, хочу и холодный впуск к фильтру сделать с запилом кузова, и гейт на улитке портировать, т.к. передувает к отсечке, и актюатор поменять, сходу даже все не вспомню. Жизнь семейная не позволяет тазу достаточно времени уделять, мелкие проблемы копятся потихоньку. Плюс надо тюнинг продолжать, есть много мыслей для реализации к следующему сезону и по ходовке...
вообще по своим наблюдениям замечено, что "гул" от выхлопа глушится последней банкой, "лай" или рычание, это резонатор. как связана геометрия элементов выпуска с резонансными явлениями и спектром на выходе системы - пока что загадка)
Серега, не жмись, возьми bosal но и резонатор второй все равно поставь.
Dmitriy47RUS, гул я даже примерно понимаю откуда - у банки FOX довольно мягкие стенки. Будь она круглая, было бы ничего. Но поскольку она овальная, походу стенки по длинным сторонам банки просто резонируют на низких частотах, т.к. на 2000 об гула уже нет такого, а на 3000 он вообще пропадает.
у тебя какие размеры бачков, диаметр- сотка? может попробовать того же фокса только двухсотку?
я еще у себя гляну свои gm и fomoco
Не знаю, не мерил. Думаю что да, около 100, и 200 точно туда не влезет.
Да и не особо надо, в принципе машина полукорч, поэтому за громкость выхлопа я буду браться в последнюю очерень, когда будет нечего делать.
Anton389
Кстати, треугольные прокладки под фланец выхлопа 63 мм подходят от Ланоса и Лаченти (прокладка на приемной трубе выхлопа). Качество отличное, цена 60 руб шт!
Не только, подходят и евро3 405 или 406 мотор, кароч волговские
Russlan865
МГН
НАрод подскажите,диаметр выхлопной трубы для турбины тд05 твинскролл оптимальный?
Russlan865
МГН
если от газели старше 2008 года то там 63мм...пойдет
да она самая. тогда вот еще вопрос,с даунпайпа выходит труба больше диаметра чем газелевская, если на сужение пойдет ничего страшного?
Foxskyline
конечно не айс, сделай его хоть плавным
Ges
СКФО
Посоветуйте конфиг выхлопа. На городской авто собираюсь делать выхлоп из 70мм. трубы, конечная банка будет FOX UNI-V1K62360070/60 http://www.fox-exhaust.ru/product_info.php?products_id=26575. Что ещё поставить, резонатор http://www.fox-exhaust.ru/index.php?cat=41 или пламегаситель http://www.fox-exhaust.ru/index.php?cat=67 , либо и то и другое?
написал бы сначала какой мотор- а потом получишь совет:wink:
Ges
СКФО
Мотор 2литра 16клоп, пока атмо собирается, позже чёнить из ТД06 прикрычу.
63трубы достаточно резонатор и глушитель банку сааб будет тихо
Ges
СКФО
Труба и отводы 70мм. уже имеются. Да и х.з. что буду строить из этой машины в будущем, пока сил 400 в планах.
